зимний режим АКПП
зимний режим АКПП
- Samurai555
- Samurai555
- volodya101
Грубо так:
На коробке есть положение 1 -это ограничение "Не выше первой передачи".
На коробке есть положение 2 -это ограничение "Не выше второй передачи".
На коробке есть положение Д -это ограничение "Не выше четвертой передачи".
На коробке есть положение Overdrive -это ограничение "Не выше третьей передачи", при езде на "D".
Используется для торможения мотором и с целью сбережения ресурса мотора при езде на скоростях выше 100км в длинных пологих подъемах, особенно с прицепом или большим грузом!!!!
- volodya101
- Samurai555
У меня, кстати, тоже такое же ощущение. И ещё в режиме "спорт" тоже АБС как бы по другому работает. Скорее всего - это психологическое воздействие инопланетян.Samurai555 писал(а):Бармаглот, значит глюк словил! Но что самое интересное - эта особенность работы АБС была замечена не только мной...Samurai555, Дык по схеме посмотри - он только к мозгам коробки подключен!!! И на мозги ABS никак не влияет...
