Проблема с рулем или ГУРом.
Тахыч
Сообщение Тахыч »
В общем при движении,пока скорость маленькая-обратное действие у руля есть.А на скорости выше 50 оно плавно проподать начинает. И к 90 км/ч пропадает полностью.Руль крутится пальчиком и появляется люфт.В общем что-то странное.
У кого нить такое было.
Машина Cefiro CA33 2.5 AT
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Смотри ходовую. Рулевые нанинечники например, или рейку.
volodya101
Сообщение volodya101 »
Уменьшатся усилие обязательно должно.
Люфт при этом должен только уменьшаться, но не полностью конечно, хотя и значительно.
Может задняя балка гуляет. :?: Это заметно только на скорости. :!:
Владимир
