Ниссан Максима j30 троит
Alexey
Сообщение Alexey »
товарисчи....
вопрос такой - у меня j30 - vg30e(так по-моему)
двигло по-страшному троит при рабочей температуре.....заводишь с утра, таких проблем не наблюдается
в чём может быть дело???
1 - форсунки меняные...родные
2 - впрыск чистил
3 - свечи новые( относительно...)
4 - провода ( высоковольтные) меняные (не оригинал) :roll:
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Варианты на вскидку - крышка трамблера или бегунок, форсунка может на холодную нормально работать, а на горячую глючить - у меня именно так 1 раз было....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Alexey
Сообщение Alexey »
форсунки проверяли на стенде...все рабочие
брал бу....новые по каталогу- 135 уёв за штуку......денег нетуть :(
а как проверить крышку трамблёра??? ну и бегунок заодно??
Бармаглот
На стенде их проверяли холодными.... У меня был случай, когда форсунка после нагрева до 60 градусов примерно переставала работать...
А по поводу проверить - самый простой способ - поставить заведомо рабочие...:-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Alexey
Сообщение Alexey »
пасибки :)
займусь на выходных....
Alexey
Сообщение Alexey »
ток что вернулся с сто
прозвонил провода( вместе с крышкой трамблёра)
почистил ещё раз впрыск....один чёрт троит :cry:
попробую поменять одну из форсунок....мож поможет
Бармаглот
определи какой цилиндр троит да и разбирайся с его форсункой...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Alexey
Сообщение Alexey »
Бармаглот писал(а):определи какой цилиндр троит да и разбирайся с его форсункой...
определить-определил...
опять коллектор снимать(((((
ещё и выхлопная труба прогорела ( старая видатЬ)
намечаются весёлые выходные
Бармаглот
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Alexey
Сообщение Alexey »
нуууууссссссс
отчёт о проведённых выходных....
сняли коллектор, поменяли "нерабочую" форсунку....эффект - 0 :x
подали нагло напряжение на форсунку.....трещит :lol: значит работает
проверили напряжение на проводах ( которые к форсункам ) плюс есть, есть 2 импульса минусами, 3-его минуса нет :cry:
решили ради "икспириментта" поглядеть комп.....
сняли....блин :shock:
аж про выхлоп забыл
при вскрытии обнаружил, что выгорела микруха ( по виду как старая советская кр 16 лаповая)
позже выложу фото, а пока.... нет ли у кого описания ( схемы (хотя-бы блок-схемы) с маркировкой микрух)?????
народ плизззз
кпп-автомат
Alexey
Сообщение Alexey »
фоты говно, но общий смысл понятен......
компутер, расположение микры
собсна микра, те то что от неё осталось
народ плиззз если кто конкретно знает маркировку микросхемы, выложите..
ниссан максима j30 vg30e кпп-автоматесли есть у кого возможность глянуть, переписать маркировку, буду оччень признателен :?
Бармаглот
Внутренней схемы блока у меня нет...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Alexey
Сообщение Alexey »
а в и-нете нет такой инфы????
у меня чёт не получилось найти....
приблизительно сколько будет стоить комп?? :|
Бармаглот
Я не встречал... :-(
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
