Какая-то фигня с сигналкой!
- volodya101
Re: Какая-то фигня с сигналкой!
Растолмач по подробней, не очень понятно.Анатолий Васильев писал(а):Но дверь моргает!. Через минут сорок гаснут лампочки в салоне и все! машина на сигналке! Сажусь, вставляю ключ - открыта дверь! Закрываю, 30-40 минут - в порядке!.
Ставил и чинил ценмаксы, ну и проч. девайзы тоже.
- volodya101
Ценмакс просто константирует факт.
Попробуй пошуршать разъемами кабелей Ц.З.
Проверь как подключен провод концевика багажника, не с дверями ли?
Капотный концевик на многих моделях ценмакса - отдельный провод(вход)(зеленого цвета).
С дверями не связан, а вот багажник? Его часто подключают вместе с дверями.
Проверка концевиков - резинку снимаем, крепление откручиваем, разъем отсоединяем. Ставим на охр, снимаем с охраны. Можен и вправду есть недозакрытие какоето, или малый зазор в контактах, типа роса конденсата коротит, а со временем скатывается т.к. по ней хоть и малый ток, но протекает. А стоит открыть закрыть дверь, капля снова есть.
Похожая беда и у меня была, просушил блок кнопок водительской двери.
В дождь недозакрыл окно.
А до просушки избавился от глюка на 2 дня путем отключения АКБ на 10 мин. ( Не на долго помогло ), Но температура за бортом была -8, может водичка промерзла, а подольше проехал оттаяла. Лед ток не проводит.
отключал на всю ночьдо просушки избавился от глюка на 2 дня путем отключения АКБ на 10 мин.
Капотный концевик точно идет отдельным проводом. Как-то глючил багажник - но там просто при открытом багажнике - говорил, что закрыто. А когда багажник или капот не закрыты - то на брелке соответствующие картинки мигают. Так что вроде-как там все нормально.
