Конденсатор-как и где параллелить?
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Тухнет свет при больших басах. Увеличение толщины проводов на усилок результатов толком не дало. Хочу купить конденсатор, но не знаю какой емкости брать и что к нему надо. Подскажите.
Zayha
Сообщение Zayha »
Что за усилок, параметры в студиб, какой RMS? Если только на САБ, то я думаю 1-1,3Ф заглаза хватит. (Если у тебя конечно не больше 1кВт). Посмотри Hifonics XXCAP2000D будет с запасом, можно я думаю 2 уса запитать. Но конечно требуется авторитетное мнение =)
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
При мощности более 1 Квт лучше ставить 5 фарад минимум а то и 2 по 5 фарад.
Дело в том что генератор не расчитан на такую мощность.
Есть два варианта поставить накопитель 5 Фарад или перемотать генератор на более мощный.
Я брал арабский генератор (на удивление тянет без вопросов заводской)
Ставил аккум OPTIMA Yellow TOP + 5 фарадные емкости 2 штуки
RMS 1.3 Квт в номинале
Василий Сулима
А где его лучше подключать?
Mazay
Сообщение Mazay »
Ближе к потребителям - точнее к усилителям. И вообще проводка и предохранитель считается по формуле где длина кабеля тоже имеет значение.
