Что за Х......
xamlo
Что за Х......
Сообщение xamlo »
Цефиро 98 А32 VQ20
Долго стояла в гараже
с отключеным аккумулятором
1.теперь при заводке в АКПП слышется легкий стучек
будто насос какой работает
раньше небыло
2. После замены масла и фильтра
на счупе масло в пызырях (как будто в миксере взбили)
Хамлю усем
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
xamlo, принимаю во внимание НИК. Но все-таки - нельзя ли тему называть так, чтобы без хамства, и чтобы остальные могли понять, о чем в этой теме пойдет речь?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
xamlo, жестко, может воздуха хапнуло, у меня когда долго стояла - на щупе было три уровня масла может из-за того что под уклоном стояла, я так думаю прогрей её а потом на следующий день посмотри должно всосаться везде где его почти не было, но не езди, т.к. убьешь её нафиг. уровень должен быть нормальным. Потом потестируй-сначала дерни ручник и воткни Д уровень не должен быть меньше минимума, точно также и R, а потом на нейтрале посмотри когда везде будет нормально и без пузырей- катайся!!!
Бармаглот
пузыри - это как правило или перелив или недолив...., согласен с байкером
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
xamlo
Сообщение xamlo »
Зарание спасибо
завтра буду репу чесать
Хамлю усем
