Подскажите такое в природе бывает? Нужен бук не могу подобра
Zayha
Сообщение Zayha »
Особенного быстродействия от него не требудется 1000 mhz вполне должно хватить, но тут есть такие условия
моник должен быть 17 или 19" с хорошим разрешением, тонкий он или толстый мне пофигу и обязательно должен быть хотьбя один COM порт, а лучьше 2, надо оборудование подключать.. и желательно чтобы цены были не очень заоблачные =) вот и всё =)
К Захару (PaCaK)! А вообще-то с Сom-портом - это в раритеты. 17-19 - карта должна быть хорошая, а хорошие карты с дерьмовыми процами не ставят. Но самая засада - это конечно Com порт.
MadMax
Сообщение MadMax »
Вот че надо)))
Достаточный размер экрана с разрешением 1024 x 768; вычислительная мощность и емкость памяти, сравнимая с настольными системами; съемный аккумулятор; возможность вводить в ноутбук данные от внешних источников посредством контроллеров PCI, интерфейсов RS232, RS422, USB, PCMCIA, LAN (видеоданные, данные с датчиков и пр.); клавиатура с подсветкой клавиш для работы в темноте; защищенность от вибрации, ударов, пыли, влаги и пр. обеспечивают изделию чрезвычайно широкую область применения в качестве универсального или специализированного компьютера в транспортных средствах (мониторинг параметров окружающей среды, навигационные системы, видеонаблюдение и пр.). Возможность оперативной установки ноутбука на док-станцию или виброизолирующую платформу и его оперативного демонтажа позволяет пользователям эксплуатировать ноутбук как в транспортных средствах, так и в полевых условиях. Данные изделия также могут найти применение в промышленных цехах или на необслуживаемых стационарных объектах.
Где откопал? им можно даже орехи колоть! Работать правда - проблематично! А тележка в комплекте есть?
Zayha
Сообщение Zayha »
Он транспортируется на специальной 12-ти осной дизельной самоходке, которую так же можно использовать под пуск балистических ракет.
Я перевалил за 1000 =)
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
залезь на http://www.notebookoptspb.ru/
там есть восстановленные по очень неплохим деньгам и мощные
Rotf
Сообщение Rotf »
Вот че надо)))
Харрроший чемоданчик!
Мне понравился.
Как называется?
Хде взять?
MadMax
Сообщение MadMax »
Rotf, отправил в личку
Rotf
Сообщение Rotf »
MadMax
Сенкс!
Взял на заметку...
PaCaK
Сообщение PaCaK »
Я тут посмотрел ... вообще-то для диагностического бука не требуется больше половины требований :)
Достаточно 2 летний дотхан и PCMCIA-адаптером (при условии что жива батарея)
На любом рынке есть барахольщики (московских рынках - савеловский , красная пресня, Гарбуша)
