Страница 1 из 3
Сальник привода...
Добавлено: 23 дек 2006 00:36
Sasha
При очередном осмотре подвески(1раз в месяц) заметил потёк масла из под левого привода.Вывод надо менять сальник приехал в магазин говорю на максиму А33 нужен сальник левого привода в коробку,умно так говорят дайте VIN,даю продают сальник UES-9 39 59 11 17 ставлю через месяц смотрю опять течёт еду в то же магазин опять дают сальник ,но немного другой и опять оригинал хотя на мой взгляд при сравнении второй больше похож на оригинал поставил жду результат,а мораль проста продавцы муд@ки поэтому покупая запчасть желательно самому знать номер.Желаю всем учится на чужих ошибках.
Добавлено: 23 дек 2006 10:58
Юрич
Дело в том, что у тебя механника, а следовательно, дело не в сальниках, а в подшипниках дифференциала. Залазиш под машину и качаеш внутреннюю гранату левого привода вверх-вниз, если есть ощутимый люфт, значит
ремонт коробки
Добавлено: 23 дек 2006 16:06
Olimpik
Точно - ремонт КПП. Все было один в один. А потом, если хрено будет заводиться - в клубную СРАЗУ! Не забудь сцепление поменять!
Нужны номерки деталей, подшипников привода
Добавлено: 29 апр 2010 00:05
Sekeros
Подскажите номерки подшипников привода и сальников?
Может кто сталкивался, ориентировочная стоимость работ по их замене? для А33
Спасибо!
Re: Сальник привода...
Добавлено: 29 апр 2010 06:35
вот здесь смотри
exist с vin будет легче найти.
Добавлено: 29 апр 2010 13:08
Sekeros
Правый подшипник нашел а вот левый. нет
Добавлено: 30 апр 2010 02:07
Sekeros писал(а):Правый подшипник нашел а вот левый. нет
должен быть, если нарисован, а иначе как? и уточни подшипник чего. напиши vin машины, ведь это тебе надобно, значит облегчи задачу желающим помочь.
Добавлено: 30 апр 2010 16:15
димонj30
Если ты про подшипники дифференциала, то они одинаковые, а вот сальники разные. Удачи!
Добавлено: 03 май 2010 13:57
Владимир Степаненко
Подшипники одинаковые что с лева что с права!!! Была такая проблема на механике, снятие коробки, в коробке надо будет снимаешь шестерни, что бы добраться до подшипника, а так ничего сложного, но накладно!
Добавлено: 07 май 2010 12:53
dimon-163
Sekeros писал(а):Подскажите номерки подшипников привода и сальников?
Спасибо!
у нас в тольятти ремонт в гаражах и сто 7-8 тыр, у официалов 3800р.
(3200 снятие/установка - 600 работа), через неделю как придут запчасти поеду делать
Добавлено: 08 фев 2012 15:29
kaifusha
Кто менял сальники привода? Желательно, фото отчет, с подробностями, на этом сайте:
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... 2-790.html есть статься, но не могу понять! Потек один из них, только вот как узнать, левый или правый, если сидеть за рулем, то с правой стороны? Это я так понимаю с этой стороны,длинный привод?
Добавлено: 09 фев 2012 02:49
kaifusha писал(а): Это я так понимаю с этой стороны,длинный привод?
да правильно и подвесной подшипник там, привод возле коробки покачай, если шевелиться, то и подшипник менять нужно, сальник меняется как обычно, хитростей нет, единственное, если выработка на приводе большая, то надо чтобы, новый сальник не обжимал канавку выработки.
Добавлено: 09 фев 2012 14:59
kaifusha
тах писал(а): новый сальник не обжимал канавку выработки.
Спасибо, поменял, вроде не обжимает! ТОлько вот теперь такой вопрос,сделал, сел, поехал, с выхлопной трубы, дым валит, как с трактора, очень много белого дыма! Что может быть?!
Добавлено: 04 май 2012 16:10
Shm1T
А кто по а32 подскажет где сопун на коропке????
Добавлено: 04 май 2012 16:19
Shm1T писал(а):А кто по а32 подскажет где сопун на коропке????
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9F#p202168
