Моторчик омывателя стекол...
Добавлено: 20 дек 2006 17:56
mostag
Как добраться до моторчика омывателя стекол? Похоже что он у меня "крякнул" - Предохранитель 20 цел , реле не щелкает (есть-ли реле вообще? и если есть то где оно находиться?) Спасибо ежели кто поможет!
Тяжело в такую погоду ездить без омывателей!
Добавлено: 20 дек 2006 18:01
Бармаглот
моторчик в бачке( снаружи) доступ после снятия переднего правого колеса и подкрылка.
Добавлено: 20 дек 2006 18:31
mostag
А реле есть или нет?
Добавлено: 20 дек 2006 20:03
СергейН,
Как правило, отгнивают проводочки к моторчику, а мотор крепкий.
Можно добраться и не снимая. Нижний лопух брызговика открутить от бампера и отогнуть. Он в бачке снизу - сбоку. Вынимается "покачиванием", но будь готов получить струю чего у тебя там залито
Добавлено: 21 дек 2006 10:43
mostag
Спасибо! Загнал в тепло все заработало!
Добавлено: 10 янв 2007 12:56
Василий Сулима
А реле то есть или нет? У меня тоже омыватель сегодня накрылся. Вот и думаю с чего начать.
Добавлено: 10 янв 2007 13:22
С проводов, идущих к моторчику и его клемм.
Добавлено: 10 янв 2007 14:35
Василий Сулима
т.е. реле или нет или оно столь редко выходит из строя, что не стоит даже искать....
Добавлено: 11 янв 2007 18:51
Василий Сулима
Разобрал, колесо не снимал, защиту не снимал-все делал через фальш-решетку. Неудобно, но зато без лишних проблем. Згнил проводок на клеме к моторчику.
