Моторчик омывателя стекол...
mostag
Сообщение mostag »
Как добраться до моторчика омывателя стекол? Похоже что он у меня "крякнул" - Предохранитель 20 цел , реле не щелкает (есть-ли реле вообще? и если есть то где оно находиться?) Спасибо ежели кто поможет!
Тяжело в такую погоду ездить без омывателей! :(
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
моторчик в бачке( снаружи) доступ после снятия переднего правого колеса и подкрылка.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
mostag
Сообщение mostag »
А реле есть или нет?
СергейН,
Как правило, отгнивают проводочки к моторчику, а мотор крепкий.
Можно добраться и не снимая. Нижний лопух брызговика открутить от бампера и отогнуть. Он в бачке снизу - сбоку. Вынимается "покачиванием", но будь готов получить струю чего у тебя там залито :D
mostag
Сообщение mostag »
Спасибо! Загнал в тепло все заработало! :D
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
А реле то есть или нет? У меня тоже омыватель сегодня накрылся. Вот и думаю с чего начать.
С проводов, идущих к моторчику и его клемм.
Василий Сулима
т.е. реле или нет или оно столь редко выходит из строя, что не стоит даже искать....
Василий Сулима
Разобрал, колесо не снимал, защиту не снимал-все делал через фальш-решетку. Неудобно, но зато без лишних проблем. Згнил проводок на клеме к моторчику.
