Поджирает резину.
Василий Сулима
Поджирает резину.
Сообщение Василий Сулима »
Поджирало резину на всех колесах с внутренней стороны. В сервисе ничего не сказали-полез сам, поменял два передних рычага-передние перестало, но задние похоже нет. Что может быть?
Сообщение 1307 »
Василий Сулима, а сход-развал дано делали? в частности после замены рычагов и прочего вмешательства в подвеску?
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Василий Сулима, Сход развал сделай ))
volodya101
Сообщение volodya101 »
Развал резину почти не ест, яркий пример - "ТАТРА"
Ест ее схождение. Если с внутренней стороны то "расхождение".
Владимир
Василий Сулима
А почему сзади то?
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
Василий Сулима, съезди на сход развал не ЛЕНИСЬ по телефону и интернету никто диагноз не поставит, без нормального оборудования ничего не узнаешь. А причин может быть не одна- аврия, перегруз и проч. фигня типа износа всяких резиновых деталек.
Сообщение 1307 »
Василий Сулима, сход/развал 400-1000р .... съеденая резина от 3000р за колесо ...... не экономь :)
Василий Сулима
Экономика вполне понятна.
Аа? А развал то вроде там не делается нигде, или у меня глюки?
allert,
точно. Только схождение.
Re: Поджирает резину.
с зади ест? салентблоки задние надо заменить
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
у меня кулак гнутый был,за сезон левый балон съело в ноль))))так что нчни со схождения,если не выстовит тогда косяк в подвеске!!!
Василий Сулима
Итог-замена балки на б/у.
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
Василий Сулима писал(а):Итог-замена балки на б/у.
а зачем? можно ведь махнуть сайлентблоки!
все ха-ра-шо!
Василий Сулима
Были оба колеса направлены в лево
