Как снять стартер для смазки на А32 ?
TagTar
Сообщение TagTar »
Друзья, стал при заводе машины раздоваться мерзкий визг, я так понял, что это стартер и для устранения визга - его нужно смазать.
Как снять стартер, кто-нибудь может сказать ?
И еще - чтобы заменить свечи - подойдет ли от ВАЗ удлитель, чтобы засунуть его в свечной колодец, или необходимо что-то специально покупать ?
VAS
Сообщение VAS »
TagTar,
Сначала надо отстегнуть радиаторы, дальше всё просто.
TagTar
Сообщение TagTar »
Вроде объяснили, что стартер находится под воздушным фильтром. Или я не прав ?
VAS
Сообщение VAS »
TagTar писал(а):Вроде объяснили, что стартер находится под воздушным фильтром. Или я не прав ?
Вот, колхозник, перепутал стартер с геной :oops:
Стартер действительно находится под воздушным фильтром
Сообщение Полковник »
А смысл заморачиваться самому? В сервисе (нормальном!) есть электрик, который проверит и стартер и гену на стенде, за одно и всё смажет и щётки посмотрит... Работы на полдня... А просто мазать стартер считаю полу-мерой...
TagTar
Сообщение TagTar »
Смысл в том, что в Москве я не могу на пол-дня оставить машину, т.к. надо час- два до сервиса, потом на работу час, потом обратно час и час два на дорогу домой. Тут бывает, что и два дня потребуется......
Ну уж... А как же ты поступишь, когда какой то узел встанет? Как правило - в самый неподходящий момент! Или получается, что ты так занят, что сам снимать и ставить будешь ночью что-ли? :) Я вообще считаю, что москвичам в этом смысле повезло больше! Мало того, что есть куча сервисов - выбирай любой, на любое время, так вон и клубный сервис есть! Парни там - "собаку" на Максимах съели... :) Так что "кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - причину" :)
NETS
Сообщение NETS »
... а это случайно не ремень генератора? у меня тоже визжало, поменял ремни (генератор и гидроусилитель помоему), все прошло
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
У меня на А32 3.0 АКПП стартер снимается за двадцать минут(неспешно).Делов снять фильтр с воздуховодом и иметь нормальный набор инструмента. Полный перебор стартера-3050 руб.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Даже для снимания генератора радиатор снимать не надо (сам 29 снимал и ставил), а стартер и того проще снимать-все работы сверху. Снял воздухан и вот он. Я смазал шестиренки, но не много, а то можно весь ротор уделать. А так заодно заменил и щетки, т.к. стерлись и уже малек заедал стартер( их мин длина 10,5 мм). Все удовольствие 1200+смазка, а генератор 4000 р.+год гарантия.
Diamond
Сообщение Diamond »
Снять стартер дело нехитрое. На всё про всё минут 20. Главное перед снятием стартера отсоединить аккумулятор. Иначе можно делов натворить..... #-o
Дороги хватит на всех.
Sasha
Сообщение Sasha »
Короче если руки на месте стартер снимеш за 20 мин максимум ,снимаеш пластиковый воздухозаборник до коробки фильтра и он на виду,купи щётки для стартера,я брал Bosh подточи по размеру(ширина) свои отреж если износились,а новые припаяй у меня вся процедура занимала 1.5 ч.Удачи. :)
Василий Сулима
Можно купить щеткодеожатель в сборе. Стоит тоже около 1000-1300 всё зависит от производителя. В кунцево есть целый магазин по запчастям на стартеры и генераторы.
TagTar
Сообщение TagTar »
Спасибо всем, вот-вот соберусь сделать - как сделаю - смогу давать консультации....
