не играет.
не играет.
Кто знает почему могут сами по себе отключаются обе правые колонки и пищалка, а когда делаешь звук на максималку они опять включаются.Кокда балансом отключаешь левую сторону то слышно что правая играет но, такое ощущение что где то далеко и очень тихо,а делаешь на максималку орет как бешенная но потом опять выключается.Иногда может играть целый день нормально а может как угодно.Проверил контакты на колонках,все в норме. Может усилок умер ааааааа.
- volodya101
1. в момент отказа поменять входы в усилитель ( левый канал включить в правый вход, а правый в левый).
Если изменений нет, то виноват усилитель и Трусишка ПРАВ НА 100.
2. Если правый стал - нормуль, а шепчет левый, то в магнитоле пропаивай микросхему предварительного усилителя и, или процессора управления каналами.
- volodya101
Те кто устранял - врут, В колонки подается переменный ток и по амплитуде и по полярности. + и - на колонках означает не батарейку а начало и конец обмотки. от них зависит толь сфазированность (синхронность работы) Двух или более колонок. Для качественных колонок +и- не имеет значения, дишь бы они одинаково были подключены.-=CRAZY=- писал(а):я канечно не спец, но на прошлой машине у меня было такое, и это была ПОЛЯРНОСТЬ! + с - перепутали на одной калонке!
Мостовые схемы подключения усилителей и выход с общей средней точкой в данном спиче не рассматриваю, т.к. встречается сие явление или очень редко или уже давно не встречается.
