давление масла, лампочка масла не погасла J30
- денисий
о чем говорит недостаточное давление масла в двигателе,какие могут быть последствия.
- Бармаглот
Если лампочка горит - 4 варианта: долить или поменять масло - или его мало или совсем убитое
2 поменять масляный фильтр вместе с маслом - забит сильно или вообще мертвый уже
3 - помирает масляный насос
4 - умерли вкладыши на коленвале
В любом случае ездить с горящей лампочкой нельзя - на эвакуатор и в сервис...
Если лампочка долго не гаснет после запуска или загораться в пробках на холостых начинает - то скорее всего замена масла и фильтра поможет.
Если лампочка не горит, а просто тебе кажется что давление маловато
Стас АКА Бармаглот
- petr771
- Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
вопрос такого плана : гдето читал что если на заведенном двигле выключить зажигание(заглушить) и сразу включить то лампа давления масла должна зегореться не сразу ( все зависит от состояния вкладышей коленвала) по этому можно косвенно судить об их состоянии( проверял на прогретом моторе)
у меня неутишительно загорается сразу , хотя в движении и на холостых не загорается ,на холодную и горячую тухнет сразу ,масло мобил 5W50 фильтр неоригинал.
какие предположения ,и как у вас интерестно ,и верноли суждение о проверка состояния вкладышей?
Лампочка ведь загорается когда вообще уже пипец или нет?
Просто у меня вот есть проблема тоже (жрет масло ... почти ведрами ... примерно 3 литра на 10000 пробега ... не гоняю ... ничего особенного)
Так я эту лампочку горящей и не видел никогда ... просто регулярно проверяю уровень масла в двигателе и доливаю ...
Есть мнение (мое скромное) что когда лампа загорится то уже скорее всего поздно пить боржоми ....
или все так я что-то не понимаю? Прокомментируйте пжлст
- Vpav
