Стартер то крутит, а то нет...
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Стартер при запуске то крутит, а то нет. На холодную-без проблем, а покатаешся-уже не факт. С толкача заведешь, глушиш и снова с "пол тыка". У сервиса просто-меняй стартер. Разговор про то, что он работает, ответ-тогда жди когда умрет окончательно и приезжай.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
да перебрать его надо и все.... А он щелкает и не крутит, крутит но не входит в зацепление с маховиком, или вообще не щелкает даже?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Василий Сулима
Ключ на старт и тихо, только лампочки притухают+реле слева от руля щелкает. А когда схватывает, то сразу и быстро. Раньше было подозрение, т.к. вкл. зажигание, а стартер срабатывает через секунду. Сегодня 5 раз завелся, а 2 нет.
В субботу будем снимать и смазывать планетарку и прочее. Во втягивающем что-то смазывать надо?
Как правило, причиной такой работы являются изношенные щетки. Смазка тут непричем. Со смазкой нужно быть очень аккуратным, не мазать все подряд в обильном количестве, а только то, что указано по схеме в мануале. Излишняя смазка только ухудшает работу стартера.
Василий Сулима
Ладно, разберем-увидим что там, а планетарку и так смажем, ну а если щетки, то тоже вскроется при вскрытии
Василий Сулима
Разобрал, помазал. И, правда, износ щеток менее минимального у одной на 1,5мм, у второй 1мм, а остальные более менее. Купил в кунцево щеткодержатель в сб. за 1150. Работает как часы...
А со смазкой предыдущий переборщил-чистил лишнее долго
