Падение холостых оборотов
Alexio
Сообщение Alexio »
Люди, подскажите пожалуйста, с чем может быть связано кратковременное падение холостых до 400 об. на прогретом (в пробке) двигателе ? Очень похоже, что это совпадает с включением вентилятора охлаждения радиатора.
Alexio, Так и есть, и имхо это нормально, если только не глохнет. Мгновенно-то движок не может отреагировать на возрастание нагрузки на генератор, вот и проседает.
Юрич
Сообщение Юрич »
Скорее всего у тебя неправильно отрегулированы обороты ХХ
Vpav
Сообщение Vpav »
поможет ритуальный танец с бубном, описанный в мануале
Victor
Alexio
Сообщение Alexio »
А можно, плиз, конкретнее?
Vpav
Сообщение Vpav »
В мануале этот процесс описан примерно следующим образом:
1. Прогреть двигатель. Заглушить.
2. Снять разъем с ДПДЗ. Зазести снова).
3. Выставить винтом "базовый холостой ход"
4. Отрегулировать УОЗ (если на данном двигателе регулируется).
5. Проверить "базовый холостой" Заглушить.
6. Подключить разъем. Завести.
7. Убедиться что холостой от базового отличается не более чем на 50 rpm.
Провести самодиагностику и жить счастливо, не мешая аппарату работать.
Это не цитата из мануала, а вольный его пересказ. Тонкости описаны в мануале, и зависят от модели двигателя.
Victor
Alexio
Сообщение Alexio »
Спасибо, Victor, попробую "станцевать"
