Плохо греется.....
wan
Плохо греется.....
Сообщение wan »
имеем,... ну в профиле написано :),.. что-то как-то плохо греется, не то чтобы совсем не греется, а очень медленно,.....
что было сделано: в прошлом году поменян термостат на оригинал,... в этом году поменян антифриз, тоже на оригинал, зелененький такой
при стоянии на месте, на холостых, за пол-часа прогревается,... ну малость над нижним делением поднимается,.... при движении вроде как греется, но очень медленно,... что может быть не так,... куда копать подскажите,.... хочу тепла в минус тридцать
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
скорее всего термостат заклинил на большом круге.... проверить так: если большой радиатор теплый, когда двигатель еще на рабочую темп-ру не вышел - то точно так и есть.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
wan
Сообщение wan »
Бармаглотыч, теплые только верхние патрубки,... и немного верхушка, пластмассовая, радиатора, а сам холодный
Юрич
Сообщение Юрич »
Чудес не бывает. До какой температуры прогревается в конечном итоге :?: Какая температура за бортом :?:
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
У меня арабка вообще выше трети шкалы не поднимается температура, что зимой что летом.
wan
Сообщение wan »
если езжу долго,... минут 20 без остановки, то прогревается нормально,... стрелка по центру, напротив точки,... за бортом -25
Юрич
Сообщение Юрич »
Независимо от происхождения. Авто должно прогреваться до 90 градусов. Это рабочая температура. Меняй термостат. При езде зимой в -30 у меня машина прогревается, в среднем, за 15-20 минут :D
wan
Сообщение wan »
Юрич, читай первый пост,.....
Manzhos
Сообщение Manzhos »
Юрич писал(а):Независимо от происхождения. Авто должно прогреваться до 90 градусов. Это рабочая температура. Меняй термостат. При езде зимой в -30 у меня машина прогревается, в среднем, за 15-20 минут :D
не буду утверждать, но кто то мне говорил что на арабах ваще нет термостата, а машина у меня с нуля и всю жизнь у неё такая температура.
С той же партией круизёр пришел так он вообще не прогревался пока не поедешь.
Юрич
Сообщение Юрич »
Тады поставь. Низкая рабочая температура ведет к износу поршневой группы и повышенному расходу топлива.
Manzhos
Сообщение Manzhos »
Так вот я и не знаю есть он там или нет. :?
wan
Сообщение wan »
выкручивается в пять сек,..... дольше сливать тосол будешь :)
wan
Сообщение wan »
в смысле антифриз :)
О как :shock: надо проверить, кажется я его где то видел
wan
Сообщение wan »
вот он, термостатыч :)
