Проблемы с генератором
одинокий волк
Сообщение одинокий волк »
Всем привет! У меня появилась проблема. С недавнего времени появился треск при прослушивании магнитофона при включённом двигателе. Чем больше обороты, тем чаще щелчки в динамиках. Проверил все цепи по питанию-ничего. Сделал вывод, что помеху даёт сам генератор. Но это моё мнение. Кто что может подсказать? А может причина совсем в другом? ПОДСКАЖИТЕ!!! ПОЖАЛУСТА!!!
Нет ничего святого, чего не могли бы оскорбить деньги
Если именно щелчки- (т.е. периодическая помеха с непойми какой частотной характеристикой) то это вряд-ли генератор - он шумит все время и довольно гармонично. Скорее это помеха от искрообразования. Причин может быть прорва, но скорее виновата помехазащита магнитолы - окислилась земля, высох кондер в фильтре и т.п.... А как проверяли цепи на наличие помехи?
Bird
Сообщение Bird »
Привет! На генераторе есть фильтр маленькая коробочка 4х3 см.
одинокий волк
...цепи проверял при отключенном аккумуляторе методом прозвонки
Свечи посмотри. Если грохнулся резистор в свече - могут быть помехи.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Раньше, помню на совпроме, даже какие-то помехогасители для радио ставили, на подсвешники...
одинокий волк
Анатолий Васильев писал(а):Свечи посмотри. Если грохнулся резистор в свече - могут быть помехи.
...Анатолий, а как определить, что он грохнулся? :roll:
Юрич
Сообщение Юрич »
Померить сопротивления свечей.
одинокий волк
Юрич писал(а):Померить сопротивления свечей.
...а какое оно(сопротивление) должно быть?
Большое :D
Если серьезно, там МегОмы, но тестером вряд-ли получится определить пробой- он может возникать при самом разряде, а не постоянно, может кстати и не на самой свече, а выше.
Тут на форуме кто-то описывал случай, что при продаже подсунули 2 свечи вообще БЕЗ искрогасящего сопротивления -( такие тоже есть) , можно у него спросить - была ли помеха от них.
Имхо дело все-таки в магнитоле - у меня был кенвуд, котроый доставал озвучиванием сигналов от мобильника - х.з. чем он их там ловил, - поменял - все прошло.
З.Ы. Вспомнил! - это Фых вроде писал про свечи без резистора.
Проще поменять, чем проверить. http://www.monroesamara.ru/site/?part=articles_15
Vpav
Сообщение Vpav »
5.5 кОм с разбросом до 10% от свечи к свече. При большем разбросе я свечи на машину уже не ставлю, т.к. по опыту знаю - будет неровность работы двигателя. Объяснить не могу, резистор неровности давать не должен, но наверное есть смежные причины. Опытные данные для NGK не платина.
Замер сопротивления резистора способен выявить только часть неисправностей свечи.
Victor
