По установке ксенона
- Андрей С.
- Автомобиль: меня возют...
Вопрос: на Максиме с ксеноном тоже могут быть подобные заморочки? Надо ли "знакомить" комп с новыми фарами? Кто делал?
- Sasha
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
1 способ: Ставятся такие устройства типа "обманки" которые компу говорят что лампочки есть и проблема решается на раз ...
2 способ: Берутся блоки марки KOISHO - у них эта обманка внутри спрятана и только в них. Ставятся - и не надо опять компа.
Зачем это нужно? ... ЭБУ Мерсов и Баварцев следует и делает так - она посылает импульс при включении света .. ксенон загорается ... далее ЭБУ проверяет рабочие лампы или нет .. не находит их понятно т.к. ксеноновые лампы питаются от блока, а от штатного разъема питается сам блок.
Итог - комп не видит лампы и ТУПО отключает (понижает) питание по "+"
Следствие - лампа тухнет не получая питание от блока. Вот для этого и нужны эти "обманки"
По Максиме: Таких проблем не было и не будет т.к. ЭБУ не посылает инфы на дисплей о сгоревших лаппочках.
Подумываю вкрячить 4300-4500К, не больше. А то Волоколамка сразу за МКАДом похожа на "дорогу смерти"
Самого бесит колхозный безлинзовый ксенон, но выхода нет, т.к. ставить линзы в А32 - расточительство.
