Не едет и дергается
Антошка
Автомобиль: Nissan Maxima A34 SE, 2004г.в.
Не едет и дергается
Сообщение Антошка »
Рябята подскажите может у кого была такая лажа: на бензине холодная заводится без проблем - как положено - взрывом до 1500 об., прогревается и начинают прыгать обороты от нормы и вниз, при этом машина дергается. Пробуешь тронуться -газ в пол но никаких результатов, только катится и дергается. Переключаюсь на газ и все нормально, едет как должно быть, без всяких признаков неисправностей.
Почистили форсунки, поменяли свечи, топливный и воздушный фильтра - ни каких результатов. Но где-то месяц спустя после замены и чистки(ездя все это время на газе) однажды завелся как обычно на бензине(заводится автоматически только на бензине, как только "газанешь до 2000" сама переключает на газ, если тумблер в положении -газ) и поехал так как не было в баллоне газа. Прошло 2,5 мес и больше такой проблемы не было, езжу теперь только на бензине.
Что это было? Возможен повтор? Может у кого было такое?
это первое дерьмо которое стоит в твоей машине - выкинуть не медленно! Экономии не получиться!
так и надо. Я тоже от газа отказался-мне предыдущий хозяин туда поставил.
проверь давление в рампе топлива+прочистить КХХ, да и лямду проверить не помешало бы.
Антошка
Сообщение Антошка »
Кстати о лямбде - расход зараза 20л на 100 км смеш.цикл. Спасибо BIKER :?
Антошка
Сообщение Антошка »
biker писал(а):
.проверь давление в рампе топлива+прочистить КХХ, да и лямду проверить не помешало бы.
Давление нормальное и постоянное - первым делом проверяли еще до замены фильтров, свечей и чистки инжектора. Извини за неграмотность что такое КХХ? :oops:
Adminiss
Э
Сообщение Adminiss »
Я не спец, но с оборотами было подобное - покамест грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости.
ВОзможно мозги думают (снимают показания датчика) что машина холодная - и льют дохрена бензина - двигатель захлёбывается.
Если было разок и прошло - что ж, может контакта небыло в датчике этом самом.
что такое КХХ?
клапан холостого хода!
явно похоже на лямду
Adminiss, ты не сравнивай у ж30 помоему этого датчика не стоит...
Дерганье после прогрева это больше похоже на то, что необходима чистка клапана ХХ. Если на бензе машина с дерганьем разгоняется, то надо смотреть форсунки, а конкретно целостность колпачков на них. У меня только два колпачка живых было, сейчас заменил все 6 и все покайфу работет.
Гена, а почем эти колпачки вышли? фотку их дай пожалуйста
Серега, колпачки эти большая редькость. Фотку я сделаю и скину тебе на мыло. По вопросам приобретения обратись к Стасу, он мне и помог с ними.
Антошка
Сообщение Антошка »
Gamlet писал(а):, Если на бензе машина с дерганьем разгоняется, то надо смотреть форсунки, а конкретно целостность колпачков на них. У меня только два колпачка живых было, сейчас заменил все 6 и все покайфу работет.
Машина не разгонялась, просто дергалась и ехала медленно как если на автомате отпустить тормоз на передаче D и катиться. Форсунки почистили, мастер сказал нормальные. Но весь прикол в том что почистили и безрезультатно, а через месяц (все это время катался на газе) вдруг бах - взяла и поехала, почему??? :( :( :(
ИГОРЬ-том
Сообщение ИГОРЬ-том »
МАКСИМА РУЛИТ
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
ИГОРЬ-том писал(а):МАКСИМА РУЛИТ
Очень в тему:
Тема: "Не едет и дергается"
:lol:
Gamlet, понял, сэнкс
Maksim
Сообщение Maksim »
мерь давление, смотри бензонасос, вероятнее всего он и глючит, или
сетку забора бенза на насосе в баке забило...
С Уважением, Максим.
Антошка
Сообщение Антошка »
Подключали после топливного фильтра последовательно манометр, так вот он показывал нормальное постоянное давление а машина при этом на холостых подергивалась(почему и грешили на форсунки, хотя чистка которых в дальнейшем не дала ничего). Так что я думаю может это мозги глючили???или датчик какой? На следующей неделе повезу на дигностику, хочу чтоб посмотрели ЛЗ, датчик массового расхода воздуха и проводку к ним, может чего прояснится :wink:
