Подключение динамиков к магнитоле в обход заводских усилков
- Anatoli4
- Автомобиль: Maxima 2.0, 98г, МКПП
Хочу попробовать подключить динамики напрямую к магнитоле (магнитола не заводская - Алпайн с силовыми выходами). Штатные усилки - ваапче отключить. Вопросы :
Кто-нибудь пробовал так делать и какой результат ?
Где стоят штатные усилки?
Особенно интересует место установки штатного усилителя для задних динамиков.
- Samurai555
- Stasmaxima
- JeDie
- Автомобиль: максимка
Относительно того, почему пропадает звук при работающей магнитоле, варианты могут быть разные...Если предположить, что там стоит усилок, и он запитан через замок зажигания, то логично предположить, что и магнитола должна запитываться аналогично. Если это не так, то логично предположить, что он не штатный, а в этом случае скорее всего меняли и проводку. Проверить то это просто. Загляни в багажник, и посмотри, что за провода идут на тылы. Если они поменяны, то это явно д.б. заметно. Отличающийся от штатных соплей, любой другой провод будет указывать, что кто-то потрудился. Ну а найти усилок - дело 3х минут, если он там действительно есть.
- ВладиславК
- volodya101
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Короче: соединение магнитолы к выходам колонок без подачи питания на усилок ничего не дает. У меня вопрос к максимоводам-радиолюбителям: а не владеет ли кто принципиальной электрической схемой штатной магнитолки BOSE Clarion PN-2083D?
Второй вопрос: какое напряжение нужно подать на включение усилка, и должно ли это быть постоянное напряжение питания, либо там короткий импульс открывает каку-нибудь микросхему и таким образом включает усилок?
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Находишь Землю
Находишь +12В при включенном зажигании (АСС)
Берешь батарейка на ААА класса
И тупо оставшиеся концы на + и - батарейки ... слушаешь где шуршит какой канал ... ну и ессно потом подключаешь согласно вызвонненой схеме
ЗЫ находишь +12В при включении магнитолы
