замена цепей ГРМ на А32
интересует:
1. какие детали необходимо заменить в обязательном порядке
2. можно ли заменить только цепи не трогая успакаители и натяжители(бюджетный вариант)
заранее благодарен,
Павел
Заменить надо то, что износилось
З.Ы. А на каком пробеге зашумела, если не секрет. И как - на холодном поначалу или сразу постоянно?
пробег уже под 300 000км, цепь до этого не менялась, на холодную гремит сильнее, но не дольше минуты-две, на прогрутую тоже шумит, но меньше
почему спрашиваю про замену только цепей - они уже есть, а остальное докупать нужно
