Замена цепи
- mnh
- Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Замена цепи
Но вот с экономить сдесь можно? Не меняя звездочек и натяжителей, а обойтись только заменой 3 цепей и какой нибудь мелочевки?
По приемлемым неродным запчастям цепного привода - сам бы хотел знать. Одно дело какой нибудь bosal на выхлоп воткнуть - ну отвалиться - так заменим, а тут еще раз все вскрывать - не захочется никакой экономии.
З.Ы. А еще есть соблазн и помпу заодно - того.
- Korych
Но знаешь, звук именно на горячею, и 100% цепь! и на холостых оборотах
mnh,второе вроде на правду больше похоже. а каким образом на 100% определили что цепь? в моторе много всяких детелейА вроде обычно наоборот бывает - цепь начинает при хлодном запуске прослушиваться, а на горячем затихает
а насчет пробега..... имхо никогда не верил в пробег, указанный на одометре, если только машину и ее хозяина не знал с рождения (естесно машины
- biker
цепи менять обязательно со звездочками, т.к. растянутая цепь начинает делать выработку на звездочка тем самым подтачивая её зубья!Но вот с экономить сдесь можно? Не меняя звездочек и натяжителей, а обойтись только заменой 3 цепей и какой нибудь мелочевки?
