Ремни безопастности
Добавлено: 19 окт 2006 20:52
-=CRAZY=-
Есть маленькая проблема, раздражает то что когда едешь в Nissan PATHFINDERe на переднем пассажирском месте, и пристегиваешь ремень, то он получается или вверху или в нижней части (смотря как его воткнешь)-Перевёрнутым... я понимаю что таких изгибов не должно, сам пытался сделать, но оказалось что сам "штекер" надо не ремне развернуть чтобы было всё ок, но это не получается сделать...открутить внизу гайку и развернуть ремень тоже не выйдет, там железка изогнутая.... но вот что я заметил на самих ремнях...
То что с правой стороны на ремне маркировка 8L, с левой 8R!!!
я что-то не совсем понимаю, вообще правильно ли стоят ремни с обеих сторон!?
Добавлено: 19 окт 2006 23:28
volodya101
Правильно обращено внимание на буквы.
У меня I30? L слева, R справа.
Добавлено: 20 окт 2006 06:58
P.F. Sound
Может их снимали ремни, а потом не прально назад впопыхах воткнули?
Добавлено: 20 окт 2006 07:43
volodya101
Ремни, как правило, снимают в двух случаях:
1. При полной разботке салона ( для разных нужд-авария, утопление)
2. При замене пиропатронов преднатяжителей ремней.
Добавлено: 20 окт 2006 15:31
Diamond
-=CRAZY=- наверника снимали. Только нах?
Добавлено: 20 окт 2006 23:08
volodya101
Krazy? ну чо молчишщ то , А???
Добавлено: 21 окт 2006 13:53
Diamond
volodya101 писал(а):Krazy? ну чо молчишщ то , А???
Растроился наверно.
Добавлено: 21 окт 2006 20:34
-=CRAZY=-
Diamond писал(а):volodya101 писал(а):Krazy? ну чо молчишщ то , А???
Растроился наверно.
не то слово!!!
Да салон разбирали полностью, была установка шумки!
видимо от сюда и всё вытекающие!
В понедельник поеду в сервис центр, разбираться что за ... они мне сделали!
спасибо всем!
Добавлено: 21 окт 2006 21:50
dezi
CRAZY ты не бери в голову мож как вариант на заводе при сборке намутили а мужики после шумки ставили всё на место как было во всяком случае переставь всё на место и будет тебе счастьё
Добавлено: 23 окт 2006 11:34
Felix_792
Есть на гражах вот такая вот Цефира разобранная.
все ценное с неё сняли, а вот ремни остались - имеет ли смысл их снять или ну их на фик?
Добавлено: 23 окт 2006 11:41
Крышку багажника и задний усилитель
