Ремни безопастности
-=CRAZY=-
Ремни безопастности
Сообщение -=CRAZY=- »
Есть маленькая проблема, раздражает то что когда едешь в Nissan PATHFINDERe на переднем пассажирском месте, и пристегиваешь ремень, то он получается или вверху или в нижней части (смотря как его воткнешь)-Перевёрнутым... я понимаю что таких изгибов не должно, сам пытался сделать, но оказалось что сам "штекер" надо не ремне развернуть чтобы было всё ок, но это не получается сделать...открутить внизу гайку и развернуть ремень тоже не выйдет, там железка изогнутая.... но вот что я заметил на самих ремнях...
То что с правой стороны на ремне маркировка 8L, с левой 8R!!!
я что-то не совсем понимаю, вообще правильно ли стоят ремни с обеих сторон!?
Левая сторона
Левая сторона
Levaya storona.jpg (6.89 КБ) 3085 просмотров
Правая сторона
Правая сторона
Pravaya storona.jpg (6.36 КБ) 3085 просмотров
volodya101
Сообщение volodya101 »
Правильно обращено внимание на буквы.
У меня I30? L слева, R справа.
Владимир
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
Может их снимали ремни, а потом не прально назад впопыхах воткнули?
volodya101
Ремни, как правило, снимают в двух случаях:
1. При полной разботке салона ( для разных нужд-авария, утопление)
2. При замене пиропатронов преднатяжителей ремней.
Владимир
Diamond
Сообщение Diamond »
-=CRAZY=- наверника снимали. Только нах?
Дороги хватит на всех.
volodya101
Krazy? ну чо молчишщ то , А???
Владимир
Diamond
Сообщение Diamond »
volodya101 писал(а):Krazy? ну чо молчишщ то , А???
Растроился наверно.
-=CRAZY=-
Растроился наверно.
не то слово!!!
Да салон разбирали полностью, была установка шумки!
видимо от сюда и всё вытекающие!
В понедельник поеду в сервис центр, разбираться что за ... они мне сделали!
спасибо всем!
dezi
Сообщение dezi »
CRAZY ты не бери в голову мож как вариант на заводе при сборке намутили а мужики после шумки ставили всё на место как было во всяком случае переставь всё на место и будет тебе счастьё
Cолнце светит не на ВСЕХ одинаково
Felix_792
Сообщение Felix_792 »
Есть на гражах вот такая вот Цефира разобранная.
все ценное с неё сняли, а вот ремни остались - имеет ли смысл их снять или ну их на фик?
Крышку багажника и задний усилитель :wink:
