Термостат у максимы
BEN
Термостат у максимы
Сообщение BEN »
Люди помогите найти место где у неё термостат.Не включаются вентиляторы. 1992
BEN
Сообщение BEN »
Так что никто не знает где у неё термостат или я неправильно поставил вопрос?
А какая у тебя модель машины?
volodya101
Сообщение volodya101 »
Вентиляторы термостатом не включаюся.
В твоем случае, радитор горячий или как?
А термостат всегда у большинства машин расположен на выходе ОЖ из головки блока.
Как правило на термостат надет патрубок идущий к радиатору.
Потрогай их на предмет разности температур все сразу прояснится.
Если посмотришь на проводку от вентиляторов, то она приведет тебя или к реле или датчику температуры. Их можно прозвонить на предмет 12 в.
Тоже будет понятно, кто виноват. Может быть сгоревшим предохранитель электровентиляторов.
Владимир
BEN
Сообщение BEN »
Спасибо всем за ответы.Машина Nissan Maxima 1992 автомат.Радиатор горячий сверху больше снизу меньше.Проверил реле Rad fan1 был однозначно подгоревший.Заменил.Предохранители в норме.По трассе машина не перегревается проблема начинается в пробках.
BEN,
ТЕРМОСТАТ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
Вентиляторами управляют мозги через реле.
Мозги получаютсигнал от датчика температуры. Датчик стоит на моторе, в месте крепления верхнего патрубка радиатора (желтая фишка) . В большенстве случаев досстаточно почистить контакты.
А термостат стоит чуть ниже и к нему идет п-образный шланг.
BEN
Сообщение BEN »
спасибо за информацию завтра обязательно прозвоню всё.
