очередная проблема)
ВладелецJ30
очередная проблема)
Сообщение ВладелецJ30 »
на нейтралке при прогреве обороты постепенно падают до нужных, но бывает что резко поднимаются сново до полутора, потом опять падают до 800-850. на горячую не наблюдал такого
Samurai555
Сообщение Samurai555 »
ВладелецJ30, компутер сам определяет нужные обороты при прогреве... Мне кажется, так сложно сказать... А ты узел холостого хода промывал хоть раз?
Maksim
Сообщение Maksim »
ВладелецJ30, у меня такая же хрень...
собрался регулятор мыть и пучок проводов, как Стасмаксима говорил, пошевелить...
С Уважением, Максим.
toweroff
Сообщение toweroff »
В пробках, чуть двинешься, сцепление выжмешь - через полсекунды до 1,5к обороты взлетают, потом падают до нормы. Не из той же серии?
ВладелецJ30
Samurai555, да промывал по весне.
Maksim, а вот проводки не дёргал :!:
Можно и не дергать. Если работает в других режимах нормально, то с пучком проводов тоже все нормально. У меня тоже, то поднимутся, то опустятся обороты. Не обращаю уже внимание. В мануале написано, что повышение числа оборотов связано со многоми причинами, например, напряжение в бортовой сети, работа вентиляторов, кондиционера, температуры ОЖ и всасываемого воздуха, содержание СН.
Можно еще посмотреть состояние всех вакуумных трубочек. Если идет излишний подсос воздуха, то это также влияет на на обороты.
