рулевая рейка
Rhino
рулевая рейка
Сообщение Rhino »
Потек сальник рулевой рейки. Как долго менять?? И трудно ли это???
З.Ы. Ух ты!! А я капитаном стал.... :shock:
Серега AkA Rhino
замена рул. рейки часов 5 или 6
Rhino
Сообщение Rhino »
А замена сальника не поможет??
Серега AkA Rhino
на максиме рейки не ремонтопригодны......
Rhino
Сообщение Rhino »
Хренова. А сколько рейка стоить будет??
Серега AkA Rhino
Рафаэль
Сообщение Рафаэль »
на косарик с лишком попал. Сочувствую :(
Vpav
Сообщение Vpav »
моя рейка уже моя 1,5 года сопливит после аварии в которой сломало рулевую тягу, и наверное в рейке что-то давануло. Доливаю Dexron по 50 гр раз в 3 месяца. И все живет и живет.
Течет сильно?
Victor
Rhino
Сообщение Rhino »
Да нет, терпимо. В принципе можно и на старой погонять. :wink:
Серега AkA Rhino
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
у меня такой вопрос:течёт рулевая рейка на Maxima A32 не сильно!страшно ездить,объясняю,во первых руль немного ушёл в право но при этом машина едит ровно,при 140 км/ч. начинает плавно уходить то в право то в лево,сбрасываю до 100-120км/ч. идёт ровно!!!Хотя до этого ездил 180-200км/ч. было всё прекрасно!!!Так вот вопрос,может ли заклинить руль или произойти что нибудь ещё????блин а ремонт дороговато,вот и интересуюсь!!Как долго можно ездить с течью рулевой рейки???? :|
Течь масла, это причина неплотной посадки всякого рода установленных втулок и сальников, вызванных износом или хорошим ударом, пришедшемся на рейку. По идее рейка не должна заклинить, если это текут просто сальники (там их целая куча). Если тебя не напрягает доливка масла, то ездий еще долго, а вот увод автомобиля от прямолинейного движения, нужно искать другие причины. На большой скорости, первое, что приходит в голову, это передние аммортизаторы. Хотя для начала лучше сделать диагностику подвески, состояние рулевых наконечников, рулевых тяг, сайлентблоков рычагов. Яму где-то поймал, рычаг чуть ушел и, соответственно, руль немного тоже в сторону уйдет. Похожий случай у меня был.
BIMMER
Сообщение BIMMER »
)))Спасибо за информацию!!!Не подскажите какое масло льют в них??? 8)
Декстрон-2 или 3. Я не знаю какой у тебя. У меня 2-й.
BIMMER
Сообщение BIMMER »
))))Блин во засада! :D Я сам не знаю)))Машина у меня уже третий год а жидкости так и не знаю какие куда льются))) :D Вообщем рулевая рейка может ещё месяца два три прожить?? 8)
Если просто течет масло, то и не один год.
Валера
Сообщение Валера »
Я покупал ремкомплект на рейку-стоит порядка 60$.Правда меняли весь день.Уже полтора года езжу-все нормально,ничего не уходит.Ремкомплект состоит из нескольких сальников и какого-то кольца.
