Электрика.
mostag
Электрика.
Сообщение mostag »
Перестал работать брелок штатной сигнализации (пробывал прописать-не
получилось) не стал заморачиваться и поставил нештатную сигнализацию. Есть свои плюсы - датчик удара, дист. открывание багажника и.т.д... Сигналку ставил сам (Раньше ставил на тазы без проблем, на всех других (иномарках) ужо все было. Так вот собственно возникли некоторые вопросы и ежели кто в курсе заранее благодарен за помощь!
1.Прозвонил жгут проводов водительской двери на предмет наличия управляющего сигнала ЦЗ,но так и не нашел его!
:evil: (пытался на работе скачать мануал но злой админ поставил запрет),ничего и в форумах не смог найти :cry: Может кто знает цвета проводов или номер в колодке и еще-какой управляющий сигнал ЦЗ минус или плюс?
2.При подключении блока сигн к штатным габаритам или ближнего света столкнулся с небольшой проблемой: Управляющий сигнал на штатных габаритах или поворотниках + а в его отсутствии "-" ,такая-же фигня и на подрулевом переключателе а с блока сигн идет кратковременный импульс + т.е. + на "-" сами понимаете что произойдет :shock: Так вот в принципе понимаю, что можно найти реле габаритов и убрать оттуда этот "-" или поставить доп 2 реле(по одному на каждую сторону) на габариты и опять-же убрать этот "-" но мне кажется что это не совсем правильное решение. :?
P.S. Думал штатная сигнализация не работает но оказалось что работает! Узнал случайно: поставил не штатную сигналку на охрану и с ключа закрыл замки. В сигналке есть опция дист. открывание багажника при стоящей на охране сигн. так вот открыл с брелка багажник и меня чуть кандратий не хватил: штатная как заорет как замигает габаритами :lol: так вот теперь думаю не подерутся между собой сигналки? :?
Извиняюсь за сумбурное изложение проблемы (но суть вопроса вроде ясна) да и собственно за познания в электрике :oops: Спасибо!
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
mostag
Сообщение mostag »
Со 2 вопросом разобрался! :) так должно быть. "-" идет через нить накаливания в лампочке.Можно цеплять + без всяких реле.
О как!Сам задаю вопросы - сам отвечаю! :lol:
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
А ведь это болезнь :lol:
Евгений с
Сообщение Евгений с »
это не болезнь, это статус :D
11111
СергейН,
давай почту... скину тебе мануал..
а лучше мне в почту скинь запрос...
mostag
Сообщение mostag »
mostag@mail.ru Спасибо!
