Поездил тут одно время с открытыми окнами я обнаружил дребезжание в передней подвеске... ну думаю, нас на мякине не проведешь и поехал снимать и чистить передние суппорта...
снял переднее колесо, подергал суппорт, люфт небольшой есть но звук явно не от него. на всякий случай достал напраляющие, забил в них новой смазки и все поставил обратно. пинаю по колесу, дребезжит. снимаю по новой колесо, не дребезжит. в общем логическим путем пришел к выводу что дребезжит металлическая защита которая за диском.
и вот уже неделю думаю, как такое может быть - эта <удалено цензурой> начинает дребезжать только когда я прикручиваю колесо, на снятом стоит жестко. может кто то сталкивался с таким парадоксом, а то я уже всю голову сломал, каким образом эти две вещи взаимосвязаны
