Противотуманки на I30.
volodya101
Сообщение volodya101 »
На I30 противотуманки горят только при фарах, как сделать что бы горели и при габаритах тоже???
Владимир
Лебец Вячеслав
Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Сообщение Лебец Вячеслав »
Gamlet должен знать. Подожди пока объявится :)
Наши люди в булочную на такси не ездят!
volodya101
Лебец Вячеслав писал(а):Gamlet должен знать. Подожди пока объявится :)
Спасибо. Жду Гамлета.
Владимир
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Там автосвет, не всё так просто... Надо какие-то реле вставлять и т.п. Я в этом не волоку, короче...
С уважением Денис
volodya101, а нах тебе это надо?.... просто интересно :wink:
volodya101
Не светить ксеноновыми фарами во дворах ночью, ЛЮДИ СПЯТ, БЛИН!!!
Владимир
Danger777
Делается так называемая релейная развязка, можно использовать штатное реле, можно поставить дополнительное, ну и само-собой поменять провода местами на реле и на переключателе света. Грамотный эллектрик должен сделать в течении часа. Делали на Инфинити так уже...
С уважением Денис
volodya101
Спасибо, сам электрик. Догадывался.
Думал укажешь номер реле, и место расположения колодки, ЗНАЮ, что это предусмотрено. БУДУ искать сам. СЕНЬКАЮ/!!!
Владимир
Danger777
Я бы с удовольствием))) но...
С уважением Денис
volodya101
Сделаю, дам схему и место!!!
Владимир
volodya101
Все оказалось не так просто.
1. Реле туманок в коробке реле на правом пер. крыле.
2. На управляющих контактах так:
+ 12 ДАЕТ контроллер а не реле ближнего и не выключатель ближнего (тогда, когда включен ближний, хотя сам ближний управляется минусом выключателя или автосветом).
- 12 дает выключатель противотуманок. Вот так.
Красиво сделать можно путем установки доп реле прямо в коробку реле ( место там есть) =12 брать с реле габаритов, -12 с штатного выключателя, силу +12 подводить свою, через предохранитель, т.к. в штатном реле сила +12 появляется только при ближнем.
Владимир
