Фильтр салона на Nissan Maxima J30
Добавлено: 23 мар 2005 15:40
Poker
Насколько полезная вещь уже понял.
Ниразу не попадалась J30 c такой роскошью. Слишал несколько отзывов о наличии таковой, в вариантах "без кондиционера" (ссылка на Stasmaxima :roll: ), а рассказать никто не счёл нужным.
Если существует опыт установки, думаю не я один бы вспомнил консультанта добрым словом, или угостил приятным напитком. :wink:
С уважением к знающим людям... 8)
Добавлено: 23 мар 2005 21:47
Бармаглот
StasMaxima знает как.... Вот приеду к нему в след раз - может покажет на печке отдельностоящей от J30 - сфоткаем и на сайте разместим.... :-)
Добавлено: 23 мар 2005 23:10
да проще чем Вы думаете..
берем корпус, тот где стоит холодильник ( средняя часть печки), и на входное и выходное отверстие натягиваем синтепон и вставляем корпус на место. Работы примерно на 15 - 20 минут с перекуром :P
Добавлено: 24 мар 2005 09:05
Бармаглот
Да уж!!! И партнамберов никаких не нужно.... Толька старая куртка на синтепоне...:-)
Добавлено: 24 мар 2005 10:23
Poker
:cry: - пройденый этап... со временем (1 месяц) синтипон начинает напоминать клеёнку - влажный воздух+пыль - проходимости нет, обдув на высоких оборотах напряжно-никакой :? ...
- жалко... :cry: ЖАЛКО - у пчёлки ...
Добавлено: 24 мар 2005 22:14
- пройденый этап...
это самый простой вариант. А когда корпус у тебя в руках в него можно любой фильтр вставить, включи воображение :wink:
Сам попробую на днях, время халь мало и вдохновение стало редко приходить, а без него мучение одно.
Добавлено: 25 мар 2005 12:28
Poker
А есть вариант быстрого снятия "корпуса"? , без пыли и шума
:wink:
Добавлено: 25 мар 2005 13:36
Интересно, на моей есть фильтр салона? Если есть то где искать?
Добавлено: 25 мар 2005 17:39
Бармаглот
Думаю за бардачком...:-)
Добавлено: 25 мар 2005 23:08
Думаю за бардачком
как всегда прав :P
снять бардачок и он у тебя перед глазами, 2 болта в верху и 2 в низу ключом на 10 откручиваешь, эти же ключом еще пару саморезов по бокам :idea:
тянем, по тянем и вытащили корпус....
:P
Re: Фильтр салона на J30
Добавлено: 05 фев 2009 23:18
Poker
Давно осуществил мечту :D ...
Если кого ещё интересует фильтр салона на J30.
Покупаем фильтр от Мазда 323/626 выпуска после "98года. Мне попался неоригинал. Из него получилось ЧЕТЫРЕ фильтра для J30.
"Откусываем" от рамки всё лишнее. Обклеиваем поролоном с клейким слоем. Монтируем :lol: (- куда!!??? :arrow: ).
:idea: Проще будет тем, у кого отсутствует кондиционер,так как место, в которое должен войти наш маздониссановский фильтр находиться в коробе испарителя :( . Процедура снятия средней части подпанельного короба думаю знакома.
Если же кондишн установлен - снять мотор нагнетателя воздуха (3шурупа), и через него "установить" фильтр на "место". Для этого советую срезать/удалить по 5мм ДВА угла рамки в диагональ - конструкция будет более пластична.
Думаю, что всё понятно будет из дистрофических, но ФОТО... будут вопросы - пишите. Постараюсь чаще появляться на "родном" форуме.
P.S. Есть конечно и негатив - падает (примерно на 30%) пропускная способность воздухопровода, так, что ПЕРВАЯ скорость обдува станет вообще неактуальной :wink: .
Фильтр салона Максима J30
Добавлено: 12 сен 2011 16:49
Sensey 2731
Добрый вечер! Ребята, такая проблема - в магазине не знают обозначения фильтра салона на J30. Не знают где искать. Кто знает - подскажите. Заранее благодарен
Re: Фильтр салона Максима J30
Добавлено: 12 сен 2011 16:53
Shader
На J30 нет салонного фильтра. Можно только приколхозить, пользуй поиск.
Добавлено: 12 сен 2011 17:14
Re: Фильтр салона на Nissan Maxima J30
Добавлено: 25 дек 2011 18:05
Sirkon
Вчера установил фильтр салона, как ранее описывал Poker. Фильтр от мазды не нашел, а подобрал по размеру WIX WA6684 от NISSAN Primastar. Правда пропускная способность действительно упала на 30...40%.
