Залегли кольца?
Zulus
Залегли кольца?
Сообщение Zulus »
Вообщем приехал с отдыха (15 дней) заводить машину - и тут... вообщем с первого оборота двигатель начал пятерить, сзади повалил дым. Продолжалось все это пока не прогрелся двигатель. Субьективно мощность упала. Теперь после завода обороты прыгают до 2 тыс. из трубы некоторое время начинает идти сизый дым (потом вроде пропадает). Мастер сказал что залегли кольца. Пробег по одометру 121 тыс. с последней замены масла прошла 12 тыс.
Вообщем прошу высказать свои мысли по этому поводу что стало причиной и какие последствия... Я опечален.
Rhino
Сообщение Rhino »
Фиг знает, но помоему капремонт двигла. Сочувствую.
Серега AkA Rhino
Как вариант - набрала за 15 дней масла через колпачки а то еще и антифриза откуда-нить и при первом запуске засрались свечи - по любому их надо посмотреть на наличие нагара и проч. Еще как вариант - отсырела - и пошли пробои по катушкам. Насчет залегли кольца - имхо за 15 дней не должны бы, да и пройти в таком случае должно после одной хорошей поездки на скорости.
дай ей просраться как надо и усе пройдет, потом масло поменяй
Rhino
Сообщение Rhino »
biker писал(а):дай ей просраться как надо и усе пройдет, потом масло поменяй
Кросавчег!!! Ты лучший.
Серега AkA Rhino
Rhino, +1 :wink: :D
Maksim
Сообщение Maksim »
праильное решение! :)
если не поможет - в морг!
С Уважением, Максим.
Zulus
Сообщение Zulus »
Вроде помогло... машина стала ездить нормально... только вот насчет дыма... есть подозрение что это пар.
тады на прокладку похоже, жидкость не уходит?
Zulus
Сообщение Zulus »
Какая?
Zulus, под головками.
Zulus
Сообщение Zulus »
а вот хз... как проверить?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Мля не слушай ты его, какие кольца, какая прокладка, просто похолодало на улице, теперь пар из трубы стало видно... Мало того, что у тебя в регионе в сервисах одни далбайобы, исчо и тут чушь какую-то говорят...
С уважением Денис
Danger777
У меня тоже по утрам(когда температура на улице не больше +10) пар из трубы идёт пока двигатель не прогреется нормально, что мне теперь менять кольца и прокладки бошек??? Маяваляццаивапчеакуетьнефстатьсцуконах...
С уважением Денис
Zulus
Сообщение Zulus »
2Danger777 Сенкс, успокоил :D
