СУППОРТА (передние)
СУППОРТА (передние)
Прочел,что каждые два года( примерно) или при замене колодок,желательно проделать процедуру по чистке суппортов,из-за того,что возможны закисания пальцев(втулок) или самого механизма. иногда из-за неправильного обращения горе мастеров-подклинивает колодку.ну все в таком духе.....ну вобщем вопрос у меня...если я сам разберу суппорт,сниму его,получится своими силами почистить.продуть.ну всякое такое.разобрать и смазать.поставить на место...вроде бы руки стоят,но никогда эту опроцедуру не делал,да и вобще,можно ли самостоятельно там ковырять....может есть какие-то нюансы- ОТЗОВИТЕСЬ КТО ДЕЛАЛ ИЛИ ЕТО РАСПОЛОГАЕТ КАКОЙ ЛИБО ИНФОЙ! ГРАНДЕ МЕРСИ!
- Бармаглот
Да и вообше, у 90% автомобилей они отличаются размерами и немного формой.
Я не понимаю, зачем тебе шланг тормозной откручивать?
Если открутишь - естественно надо прокачивать, причем по уму не только это колесо, а всю систему.
Стас АКА Бармаглот
- Danger777
С уважением Денис
Два вида смазки или один?
В статье пишут про два вида смазки - высокотемпературную (для пластин) и типа ШРУС (для направляющих).
Вы использовали для направляющих высокотемпературную?
Слышал от многих, что направляющие можно смазывать высокотемпературной.
Тогда можно купить один вид смазки.
Константин
- sanjok
- Автомобиль: Nissan Maxima
Re: Два вида смазки или один?
Ответ:
Для направляющих использую высокотемператутную.
Пластины вообще не смазываю,просто хорошо чищу.
- Danger777
ни в коем случае, т.к. разбухают и как следствие, разрушаются манжеты и уплотнители, которые потом часто просто выкидывают...типа ШРУС (для направляющих
С уважением Денис
