Помогите!!!!!!!!!!
Алексей84
Помогите!!!!!!!!!!
Сообщение Алексей84 »
Пожайлста помогите!!!Не заводиться максима 1995г поменял свечи. бенз.насос,стартер-не помогло!! 2.0 АКПП
Диагностику прошел-все в порядке. Она Чиркает но не заводится. искра есть!!! упала комперисия!!! поменяли клапана все равно не заводится!!!!
Последний раз редактировалось Алексей84 29 сен 2006 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Вовка
Сообщение Вовка »
так сложно что-то посоветовать... Надо ее сначала продиагностировать. А потом уже думать. Просто модет быть МНОГО всего!
mostag
Сообщение mostag »
Диагностика однозначно!!!
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
JeDie
Автомобиль: максимка
Re: Помогите!!!!!!!!!!
Сообщение JeDie »
Алексей84 писал(а):Пожайлста помогите!!!Не заводиться максима 1995г поменял свечи. бенз.насос,стартер-не помогло!! 2.0 АКПП
а она хоть как-нибудь чих-пых? Или вообще в мёртвую? А электрику смотрел? Замок зажигания? Контакты в АКПП?
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
может быть замок зажигания!Смотри проводку......в ней косяк!!!Либо топливную магистраль!!!!!!!!!!
Near Foreign
Сообщение Near Foreign »
Слишком мало исходных данных.
IMXO
Прежде всего надо смотреть наличие искры на свечах и наличие поступания топлива в двигатель. Потом уж думать.
С уважением, Near Foreign.
