Странный звук
Добавлено: 13 сен 2006 14:30
mnh
А проблема в следующем: Когда купил Максиму при трогании на холодную в моменте зацепления корзины и диска появлялся странный вой с вибрацией, заменив корзину диск и выжимной подшипник стало все Ок. Поездив месяц, появился снова. Что это может быть? И такой звук появляется только когда сцепление холодное (после стоянки)
Добавлено: 13 сен 2006 15:14
Бармаглот
Была такая фигня... забил.... правдв вибрации не было... Только вой.
Добавлено: 13 сен 2006 18:17
mnh
Само прошло ? И что это гудит? С каждым днем все больше и больше
Добавлено: 13 сен 2006 19:54
Ну похоже все-таки на выжимной, может левый какой попался?
Добавлено: 13 сен 2006 19:57
mnh
Ставил все оригинал. Может брак? А еще симптомы выжимного какие могут быть?
Добавлено: 13 сен 2006 20:03
Небольшое падение оборотов при выжимании. И чаще он горячий обычно воет, хотя у кого как...
Добавлено: 13 сен 2006 21:36
Юрич
У меня тоже подвывает, вибрации нет. Это особенность Ниссановского сцепления, на новух Альмерах вижжит через раз
Добавлено: 13 сен 2006 21:39
Danger777
Я думаю, что это нифига не особенность, т.к. у меня не подвывает ничего... Может подогрел ты его, повело корзну...
Добавлено: 13 сен 2006 23:15
mnh
Не перегревал точно, а вибрация идет по педали. И трабл этот именно на холодном сцеплении. Х..я какаета... :(
Добавлено: 14 сен 2006 00:02
Danger777
Вот мляцтво а... Не могу найти этому объяснение...
Добавлено: 26 ноя 2006 01:23
Вяч
У меня был такой вой на старой А32, сэтим воем и продал. Так теперь на А33 такой же. Никто толком ничего не знает на сервисах.И это только на холодную.
Добавлено: 26 ноя 2006 20:59
Sasha
Фу пронесло...у меня не воет :lol: :lol:
Добавлено: 16 дек 2006 21:14
-=CRAZY=-
Искал долго на форуме такой вопрос.... случайно нашёл...
Так вот: такая ерунда наблюдается, когда машина начинает, разогревается, шум идёт прерывистый.... то есть то нет...
и ещё когда уже разогрета, то наблюдается вибрация, когда на тормозе стоишь на светофорах....
Каробка АКПП... может там какой-то насос "мозги" хавает? похож звук
Re: Странный звук
Добавлено: 26 дек 2010 21:53
denis72008
Люди, подскажите пожалуйста!!!
Когда машина разогрета, при стоянке периодически стоит прерывистый шум и вибрация. Что это может быть? (Инфинити I30)
Re: Странный звук
Добавлено: 26 дек 2010 21:58
-=CRAZY=-
denis72008 проверь подушки на двигателе 3 штуки (я их менял). передняя у тебя с датчиком как и у меня....
и проверь свечи, может троит...
