Странный звук
mnh
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Странный звук
Сообщение mnh »
А проблема в следующем: Когда купил Максиму при трогании на холодную в моменте зацепления корзины и диска появлялся странный вой с вибрацией, заменив корзину диск и выжимной подшипник стало все Ок. Поездив месяц, появился снова. Что это может быть? И такой звук появляется только когда сцепление холодное (после стоянки)
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Была такая фигня... забил.... правдв вибрации не было... Только вой.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
mnh
Сообщение mnh »
Само прошло ? И что это гудит? С каждым днем все больше и больше
Ну похоже все-таки на выжимной, может левый какой попался?
mnh
Сообщение mnh »
Ставил все оригинал. Может брак? А еще симптомы выжимного какие могут быть?
Небольшое падение оборотов при выжимании. И чаще он горячий обычно воет, хотя у кого как...
Юрич
Сообщение Юрич »
У меня тоже подвывает, вибрации нет. Это особенность Ниссановского сцепления, на новух Альмерах вижжит через раз
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Я думаю, что это нифига не особенность, т.к. у меня не подвывает ничего... Может подогрел ты его, повело корзну...
С уважением Денис
mnh
Сообщение mnh »
Не перегревал точно, а вибрация идет по педали. И трабл этот именно на холодном сцеплении. Х..я какаета... :(
Danger777
Вот мляцтво а... Не могу найти этому объяснение...
С уважением Денис
Вяч
Сообщение Вяч »
У меня был такой вой на старой А32, сэтим воем и продал. Так теперь на А33 такой же. Никто толком ничего не знает на сервисах.И это только на холодную.
Sasha
Сообщение Sasha »
Фу пронесло...у меня не воет :lol: :lol:
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Искал долго на форуме такой вопрос.... случайно нашёл...
Так вот: такая ерунда наблюдается, когда машина начинает, разогревается, шум идёт прерывистый.... то есть то нет...
и ещё когда уже разогрета, то наблюдается вибрация, когда на тормозе стоишь на светофорах....
Каробка АКПП... может там какой-то насос "мозги" хавает? похож звук
denis72008
Автомобиль: Nissan Cefiro Infiniti 1998
Re: Странный звук
Сообщение denis72008 »
Люди, подскажите пожалуйста!!!
Когда машина разогрета, при стоянке периодически стоит прерывистый шум и вибрация. Что это может быть? (Инфинити I30)
-=CRAZY=-
Re: Странный звук
denis72008 проверь подушки на двигателе 3 штуки (я их менял). передняя у тебя с датчиком как и у меня....
и проверь свечи, может троит...
