О ступичных подшипниках.
Добавлено: 11 сен 2006 18:32
MustDie
Приветствую.
Вчера на моей машинке появился низкий гул, доносящийся спереди. Звук похож на "пение" шин BC-11, которые стоят у моего друга на девятке. До 80 гул себя почти не проявляет, от 80 до 100 отчетливо слышен, после сотни его заглушают аэродинамические шумы. С оборотами двигателя ни как не связан.
Отсюда вопросы: это ступичные подшипники? Как их продиагностировать? Какие подводные камни и заковыки есть при их замене?
Добавлено: 11 сен 2006 21:22
Danger777
Камней никаких, кроме того, что датчик АБС может не открутиться, снимаешь поворотный кулак и выпрессовываешь, смотри аккуратнее, пыльник тормозного диска не деформируй, и сальники не забудь поменять... Проверить можно только тогда, когда машина висит на подъёмнике, соответственно двигатель запущен, она на передаче и колёса крутятся, послушать стеттоскопом или как он там называется... Либо в тоннеле проедь с открытыми окнами, если с этой-же резиной раньше было всё нормально, тогда подшипники подошли...
Добавлено: 11 сен 2006 21:27
очень похоже...
вывесить колесо и посмотреть на люфт или "газонуть" до сотни. гудит-меняй.
га J30 частенько встречается - обрыв болтов, обрыв провода датчика абс, прикипания привода в ступици колеса.
да, по сальники не забудь.
ps примерная стоимость замены в автосервисах Москвы 1200-1500руб
Добавлено: 11 сен 2006 21:29
Danger777
кувалда - выход из ситуации... :wink:
Добавлено: 11 сен 2006 21:32
и ёп... тво.... мать.... :D
и машину с горы Арарат... :mrgreen:
Добавлено: 11 сен 2006 21:35
Danger777
Не, не машка здоровенная, а несильный резкий удар(или несколько ударов) медной кувалдочкой по поворотному кулаку.)))
Добавлено: 12 сен 2006 08:55
MustDie
Все понял. Спасибо.
Добавлено: 12 сен 2006 09:05
Юрич
А на J30 есть подвесной подшипник правого привода :?: А то он тоже может гудеть :!:
Добавлено: 12 сен 2006 13:39
MustDie
Вывесил колеса, раскрутил - неприятный рокот доносится справа. Собравшийся возле машины консилиум постановил, что звук все же исходит от колеса, а не от коробки. Стало быть ступичный.
Еще раз всем большое мерсибо за содействие.
