О ступичных подшипниках.
Вчера на моей машинке появился низкий гул, доносящийся спереди. Звук похож на "пение" шин BC-11, которые стоят у моего друга на девятке. До 80 гул себя почти не проявляет, от 80 до 100 отчетливо слышен, после сотни его заглушают аэродинамические шумы. С оборотами двигателя ни как не связан.
Отсюда вопросы: это ступичные подшипники? Как их продиагностировать? Какие подводные камни и заковыки есть при их замене?
- Danger777
С уважением Денис
- Stasmaxima
очень похоже...это ступичные подшипники?
вывесить колесо и посмотреть на люфт или "газонуть" до сотни. гудит-меняй.Как их продиагностировать?
га J30 частенько встречается - обрыв болтов, обрыв провода датчика абс, прикипания привода в ступици колеса.Какие подводные камни и заковыки есть при их замене?
да, по сальники не забудь.
ps примерная стоимость замены в автосервисах Москвы 1200-1500руб
- Stasmaxima
