Набор давления топлива при пуске
- ВладиславК
После замены топливного фильтра, машина стала заводится менее охотно (через 2-3 секунды работы стартера и только после стоянки более часа). Или же нашел вариант просто крутануть на долю секунды стартер, выключить и заводить снова - заведется сразу же.
Ощущение, что время задержки пуска необходимо для создания необходимого давления в подаче топлива.
Но в Ауди я уже при включении зажигания слышал, как включается бензонасос и реле через пару секунд отключает его, когда необходимое для пуска давление набрано. Здесь вроде этого не слышно. Если посидеть с включенным зажиганием ситуация также не меняется.
Вопрос, что могли напутать мастера (ставили долго, не могли поставить, говорили что не откручивается, пришлось что-то высверливать и т.п., да и доверия к ним нет)?
Где послушать, в какой момент начинает работу бензонасос?
И когда он должен включаться?
Глюченный фильтр (хотя оригинал)?
Может какой подсос воздуха в систему может происходить?
Есть ли какой клапан поддерживающий давление в топл.системе? Хотя, если заглушить машину на 10-20 мин., заведется сразу же.
- ВладиславК
...советую проверить давление топлива, тем самым можно узнать как работает регулятор давления топлива и обратный клапан (тот что в бензонасосе).
давление должно сохраняться достаточно долго, не менее 5 часов...
Очень похоже, что это необходимо сделать мне в первую очередь...в клубной мастерской это возможно?
- Stasmaxima
правильность сборки можно проверить (разобрать, посмотреть)что могли напутать мастера (ставили долго, не могли поставить, говорили что не откручивается, пришлось что-то высверливать и т.п., да и доверия к ним нет)?
Была такая же беда на А32. Вылечилась чисткой форсунок.машина стала заводится менее охотно (через 2-3 секунды работы стартера и только после стоянки более часа). Или же нашел вариант просто крутануть на долю секунды стартер, выключить и заводить снова - заведется сразу же.
Только вряд ли это связано с заменой фильтра...
Странно! Обычно при включении зажигания звук работы бензонасоса слышен очень отчётливо...Но в Ауди я уже при включении зажигания слышал, как включается бензонасос и реле через пару секунд отключает его, когда необходимое для пуска давление набрано. Здесь вроде этого не слышно. Если посидеть с включенным зажиганием ситуация также не меняется.
- Gamlet
- Лебец Вячеслав
- Автомобиль: Nissan Fuga 2005
спирт делает имхо то, что должен делать очиститель инжектора - растворяет отложения по всему тракту. У меня к примеру только положительные результаты периодического применения очистителя, на многих машинах уже. А спирт лить - сердце кровью обливаетсяТолько вот еще интересно: что энтот спирт делает?
- Gamlet
Одно мне кажется, что за время стоянки спирт расслаивается с бензином. Поскольку упорно движок не хочет после стоянки нормально работать. По дороге поболтается и поехало лучше.
Сейчас вот уже залил бенз, все прошло. Заводится вообще - "взрывом", с полпинка.
