как отключить выезд антенны на А33
kabdugali
Сообщение kabdugali »
Забилась антенна (выезжает с треском), существует вариант решения проблемы путем прочистки, но для этого нет времени. Хотелось узнать можно ли ее как-нибудь отключить от питания, чтобы она не выезжала, а каналы ловила.
очистка займет минут 15, на отключение 10..... охренеть как нынче время дорого стоит :roll:
kabdugali, не мучайся, почисти вдшкой с чистой тряпочкой
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
А на арабках разве есть выезжающая? На европейских 33 нету...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Бармаглот, на 33 арабках вроде есть
Вольдемар
Сообщение Вольдемар »
На QX 32 залез под обшивку багажника со стороны антенны и снял клемму, которая идет от неэкранированного провода (сигнал на приемник). Антенну вытащил вручную.
kabdugali
На сайте я нашел ифнормацию о том, что очистка занимает поряд 2 часов (инфу прилагаю), что касается отключения я об этом и спрашивал, а вдшкой я чистил, не помогло, там проблема внутри.
Ремонт антенны.doc
(60.5 КБ) 571 скачивание
на 33 не знаю (но думаю тоже самое) а на 32 открываешь крышку, где домкрат и просто отключаешь разъем к антенне
