Полетел привод колеса
walker
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
По Exist код запчасти 3971155E00, правда дороговато.
Можно искать на разборках - применяется на
BLUEBIRD MAXIMA NISSAN 4X4 PRAIRIE PRIMERA STANZA SUNNY,
или не оригинал в магазинах.
По-моему проблем быть не должно, по крайней мере с внешними "гранатами" их не было.
zzerguss
- Автомобиль: nissan maxima a32 98г.в. 3.0 Арабка
Re: Полетел привод колеса
У меня MAXIMA 32 кузов арабка VQ30DE АКПП
коробку прежний хозяин поставил контрактную от VQ20DE, так вот.. встал вопрос о замене гранат внешних.. полазив по просторам дрома наткнулся на привода от CEFIRO VQ20DE в сборе левый и правый..по приятной цене..
так вот, встанут ли эти привода на мою максиму, чтобы просто свои вытащил ну или максимум кольца АБС переставил..?? просто пробег авто уже под 400тыс, правая внутренняя граната уже ASVA стоит..(что меня очень смущает).. поэтому подумал о таком варианте..
буду благодарен за помощь...
Правый внутренний шрус
Проблема со шрусом полуоси
zzerguss
- biker
кстате у АКПП 2.0 и 3.0 главная передачая разные передаточные числа ))) но ехать будет )))
по моему мнению 3шка быстрее
- biker
zzerguss
привода одинаковы, если одинаковы АКПП, АКПП с двигателя 3 литра, как правило с LSD дифференциалом, но у арабов его нет, а цефиро торинг с 2 л. двигателем, АКПП с LSD, внешне коробки с LSD, имеют больший сальник с правой стороны, говорим про внутреннние приводаzzerguss писал(а):судя по каталогам у максима и сефиро правый привод одинаковые, а вот левый двух видов... и хз как попасть на нужный..
zzerguss снимай привод считай зубъя, мерь диаметр и выбирай свой, тебе ответить невозможно, незная какая АКПП и что ты нашел и от чего, наружные гранаты все одинаковы, только гайки разные
zzerguss
