КХХ
Deff
КХХ
Сообщение Deff »
Добрый день!
2-а литра автомат.
Проблема большой расход топлива, по городу до 18 литров, зимой с кондеем полного бака хватала на 350 км. Сейчас чистили клапан холостого хода, поменял воздушный фильтр. При чистки клапана обнаружилось, что у меня стоит клапан от митсубиси. После чистки (был ужасно за...н), появился стук. Стучит через 30 - 60 сек после заводки. При проверке выяснили, что скороее всего клапан не доконца закрывается и постоянно происходит подсос, обманывает движок. После промывки по ощущениям стала шустрее, но расход не изменился, возможно даже чуть увиличился. Предположительно, что когда он был грязный, то нагар помогал ему закрываться. Что посоветуете?
Плюс к этому, подскажите, кто может vcons проверить ошибки, самодиагностикой не возможно проверить.
ВладелецJ30
Сообщение ВладелецJ30 »
Deff, тоже мучался с расходом,помогла замена лямбды. проверь выхооп,если СО привышено,значит точно лямбда
Deff
Сообщение Deff »
Лямбду посмотрю, но мне кажется проблема именно в датчике. Раз он до конца не закрывается, то получается, что топлива постоянно идет больше, чем надо. Поэтому и расход такой.
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Deff, 2-а литра рука. Полного бака хватает 500-600 км :!:
Deff
Сообщение Deff »
так я потому и паникую, что расход большой. Скорее всего не отрабатывет должного кхх.
Deff,
регулятор хх стоит после датчика расхода воздуха, следовательно обманывать мозги регулятор не может.
могу и проверка для "наших" безвозмездно.. т.е. даром.
