Вопрос. Чистка испарителя????
Добавлено: 22 авг 2006 09:59
Madax
Всем привет!
Кто-нибудь чистил испаритель не вынимая его из машины?. Говорят есть химия в балонах с помощью которой можно провести каую-никакую чистку.
Облазил весь ворум инфы по этому поводу не нашел, кроме как "снять-помыть-установить". Если есть инфа, может мануал по действиям, мысли, поделитесь плиз!
Спасибо!
ЗЫ. Где дренажный слив? есть у кого фото?
Добавлено: 22 авг 2006 10:10
Madax, http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... c&start=40 достаточно подробно и красочно :D
Добавлено: 22 авг 2006 10:11
Бармаглот
Эта химия не чистит, а убивает бактерии и предотвращает неприятны запах....
Но кто-то, помоему Львович писал как-то как чистил без снятия, через отверстие под датчик темпераьуры помоему... попробуй поиском по конфе найти....
Добавлено: 22 авг 2006 10:38
Madax
Да точно! Уже добрался до Сайта Цыфры, там кстати поболее тем с этой проблемой связано))...
Кстати там есть статейка про установку воздушного фильтра на 32 кузов, на максиму 32 она применима?
Добавлено: 22 авг 2006 10:41
Бармаглот
ты имешь в виду салонный фильтр? Если да - то применима, в случае если у тебя такой же бок охлаждения.... Просто к примеру у меня, когда была A32 - на ней был какой-тодругой блок, в котором не было предусмотрено место под фильтр - соотсетственно поставить его было невозможно...
Добавлено: 22 авг 2006 10:57
Maksim
пробовал - можно, но малоэффективно...
спускал фреон, разбирал и мыл керхером.
Добавлено: 23 авг 2006 08:01
Maksim, а у меня все получилось. А делал так:
1. снял блок резисторов вентилятора
2. пылесосом при помощи переходных шлангов собрал весь мусор возле испарителя
3. примотал изолентой старую зубную щетку к палочке и через отверстие начал чистить испаритель, включив двигатель вентилятора. Лучше одеть очки для защиты глаз от вылетающего мусора.
Результат оказался отличный. Никаких моющих средств не использовал, чтобы не размачивать грязь. Холодить стало гораздо лучше. Из дефлекторов прет 8 градусов.
Добавлено: 23 авг 2006 08:21
Maksim
Gamlet, можно конечно и так... как полумера, но полностью все равно мусор так не вычистить...
я когда снял испаритель, пропылесосил - в сотах там все равно грязи было ужас сколько - поехал на мойку, заткнул дырки у испарителя и керхером мне его промыли- грязи еще с него вышло просто кошмар сколько...
Добавлено: 23 авг 2006 09:30
денисий
Я тоже снимал испаритель........для нормальной чистки его все же лучше снимать...процедура несложная,из затрат-только фреон,который надо спускать,ну и время на саму процедуру...заодно дренаж прочистишь нормально...
У меня он тоже был с виду как новый, а когда стали продувать керхером оттуда как полилась грязная жижа... :shock:
Добавлено: 23 авг 2006 09:45
ОЛЕГ13
Лето кончилось сделаю следующей весной :lol:
Добавлено: 23 авг 2006 10:01
денисий
Лентяй! :lol:
Добавлено: 23 авг 2006 10:02
Madax
Gamlet писал(а):Maksim, а у меня все получилось. А делал так:
Где их найти?
Добавлено: 23 авг 2006 10:03
Madax
Или после снятия бардачка, все будет видно?
Добавлено: 23 авг 2006 10:19
денисий
снимай бардачек и все увидишь по ходу...там не сложно
Добавлено: 23 авг 2006 10:20
Maksim
Где их найти?
его и так видно если изогнуться и туда голову засунуть :)
а так - полюбому бардачек снимать - там сразу увидишь - в среднюю часть печки штуковина такая прикручена на 2 болта и к ней проводки подходят - откручивай ее и будет тебе окошечко :)
