Вопрос. Чистка испарителя????
Кто-нибудь чистил испаритель не вынимая его из машины?. Говорят есть химия в балонах с помощью которой можно провести каую-никакую чистку.
Облазил весь ворум инфы по этому поводу не нашел, кроме как "снять-помыть-установить". Если есть инфа, может мануал по действиям, мысли, поделитесь плиз!
Спасибо!
ЗЫ. Где дренажный слив? есть у кого фото?
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Gamlet
1. снял блок резисторов вентилятора
2. пылесосом при помощи переходных шлангов собрал весь мусор возле испарителя
3. примотал изолентой старую зубную щетку к палочке и через отверстие начал чистить испаритель, включив двигатель вентилятора. Лучше одеть очки для защиты глаз от вылетающего мусора.
Результат оказался отличный. Никаких моющих средств не использовал, чтобы не размачивать грязь. Холодить стало гораздо лучше. Из дефлекторов прет 8 градусов.
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
я когда снял испаритель, пропылесосил - в сотах там все равно грязи было ужас сколько - поехал на мойку, заткнул дырки у испарителя и керхером мне его промыли- грязи еще с него вышло просто кошмар сколько...
- денисий
У меня он тоже был с виду как новый, а когда стали продувать керхером оттуда как полилась грязная жижа...
- Maksim
Где их найти?
его и так видно если изогнуться и туда голову засунутьИли после снятия бардачка, все будет видно?
а так - полюбому бардачек снимать - там сразу увидишь - в среднюю часть печки штуковина такая прикручена на 2 болта и к ней проводки подходят - откручивай ее и будет тебе окошечко
