Нужно ли менять второй лямбда зонд?
Добавлено: 14 авг 2006 21:15
weter13
Всем проивет!! Пару недель назад съездил на диагностику к офицалам ( были проблемы с детонацией). Там мне сказали, что неисправен лямда зонд ( а всё остальное вроде в норме). Я купил новый(родной) по номеру который мне дали в сервисе. Поменял его ( на схеме из магазино Лямбда-зонд стоял где-то в районе "дальних" цилиндров), а работа двигателя не изменилась, детонация никуда не пропала. Попробывал заправиться 98-м - вроде исчезло, но сегодня заправился 95-м и всё нвачалось по новой. Подскажите, что мне делать? Менять второй лямбда-зонд или продолжать ездить на 98-м (разориться ведь можно)?
Добавлено: 15 авг 2006 07:59
Герман
Странно, а как мертвый лямбда-зонд может вызывать детонацию?! У меня задний тоже умер, но детонации нет - повлиял лишь на расход и динамику. Может, датчик детонации?
Добавлено: 15 авг 2006 09:16
SSSergey
weter13, Ездий на 98 и меняй ДД.
Добавлено: 15 авг 2006 13:07
TagTar
Я у сеябя проверял:
на 98 и 92 - расход по деньгам одинаков.
Добавлено: 15 авг 2006 21:22
Sasha
Лямбда зонд не как не влияет на детонацию,у меня умирал но детонации не было расход чуть увеличивался и всё.
Re: Нужно ли менять второй лямбда зонд?
Добавлено: 16 авг 2006 16:06
Rufus
weter13 писал(а):Всем проивет!! Пару недель назад съездил на диагностику к офицалам ( были проблемы с детонацией). Там мне сказали, что неисправен лямда зонд ( а всё остальное вроде в норме). Я купил новый(родной) по номеру который мне дали в сервисе. Поменял его ( на схеме из магазино Лямбда-зонд стоял где-то в районе "дальних" цилиндров), а работа двигателя не изменилась, детонация никуда не пропала. Попробывал заправиться 98-м - вроде исчезло, но сегодня заправился 95-м и всё нвачалось по новой. Подскажите, что мне делать? Менять второй лямбда-зонд или продолжать ездить на 98-м (разориться ведь можно)?
Официалы, кнечна, малацы, но скорее всего комп выставил ранне зажигание и сигналов детонационного процесса от ДД не слышит. Нужносмотреть датчик детонации. Или менять или ремонтировать
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... ght=%C4%C4
