Нужно ли менять второй лямбда зонд?
- Rufus
Re: Нужно ли менять второй лямбда зонд?
Официалы, кнечна, малацы, но скорее всего комп выставил ранне зажигание и сигналов детонационного процесса от ДД не слышит. Нужносмотреть датчик детонации. Или менять или ремонтироватьweter13 писал(а):Всем проивет!! Пару недель назад съездил на диагностику к офицалам ( были проблемы с детонацией). Там мне сказали, что неисправен лямда зонд ( а всё остальное вроде в норме). Я купил новый(родной) по номеру который мне дали в сервисе. Поменял его ( на схеме из магазино Лямбда-зонд стоял где-то в районе "дальних" цилиндров), а работа двигателя не изменилась, детонация никуда не пропала. Попробывал заправиться 98-м - вроде исчезло, но сегодня заправился 95-м и всё нвачалось по новой. Подскажите, что мне делать? Менять второй лямбда-зонд или продолжать ездить на 98-м (разориться ведь можно)?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... ght=%C4%C4
