Замена лампочек
				Палыч
Замена лампочек
- Бармаглот
Сзади не помню точно - но тоже самые обычные лампочки. Замена элементарна совсем, не сложнее чем в жигулях.
А затонировать думаю в районе 130-150$ хорошей пленкой.
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
ну опять приходится себя рекламировать..Поскажите плз. где лучше поменять лампочки,
Stasmaxima -- мастер на все руки, может сделать всё кроме; акпп , жестянки и покраски, скоро и этим овладею,
примерно 170$сколько будет стоить хорошая тонировка на Максиму
				Палыч
А по поводу заднихпротивотуманок их там действительно одна Я и незнал
				Arhat
Не работает ближний свет!
Подскажите, пожалуйста, - сегодня заглушил авто, погасил огни. Минут через 30 завёл, включаю ближний свет, а он не работает! Габариты светят, противотуманки светят, дальний горит, а ближний - тишина! А нужно на дальняк выезжать. Где и что искать (при горящем дальнем свете)?
Re: Не работает ближний свет!
Не горит ближний слева, а тока габариты..Arhat писал(а):.... включаю ближний свет, а он не работает! Габариты светят, противотуманки светят, дальний горит, а ближний - тишина!..
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ - ЭЛЕКТРИКА - предохранители А32
начинаем с: - лампы - предохранители - реле - цепь питания
				Arhat
Думаю лампы навряд ли, т.к. дальний очень хорошо светит. Посмотрю предохранители для начала. Только не могу понять, почему оба ближних не горят, и не нашёл: на А32 отдельные предохранители на дальний и ближний, или один...тах писал(а):Arhat писал(а):начинаем с: - лампы - предохранители - реле - цепь питания
				Arhat
Re: Замена лампочек
				Arhat
Re: Замена лампочек
А что в лампах проверять? Я думал, если дальний на обеих работает, значит они в порядке.... Разве не так? Или у обеих ламп может одновременно что то случиться? И что вообще ещё смотреть нужно? Может я не то и не там искал......allert писал(а):ну так лампы то проверил?
