Отказывается крутить???!!!
Добавлено: 08 мар 2005 11:43
Dimon_Maxibon
Началось после того, как снял-почистил-поставил датчик холостого хода(ступенчатый двигатель по мануалу). Ну там мозги покрутил, для регулировки оборотов(тоже из мануала вытащил идейку), заглушил машинку, кручу 3 винта, довольный такой блин весь кручу, щас поеду думаю девченок поздравлять! Ага щас, не заводится машинка-то, такое ощущение как буд-то что-то не дает крутить, причем стартер не крутит может он самый и есть!!!??? Моргают лампочки,как будто аккамулятор сел(пусковое подсоединил-тот же результат, батарея не причем).. Вот сижу и думаю, может мозги(все-таки крутил там их, на фиг) или стартер, но крутить не чего не хочет!!! Только лампочки моргают и треск, когда завести пытаюсь!!!
Добавлено: 08 мар 2005 19:16
Бармаглот
Проверяй провода толстые от аккумулятора. Скорее всего задел чтонть пока возился с регулятором ХХ. Или масса плохая на аккуме или на стартере, или соответственно плюс плохой На толстых проводах высокотоковых...
Добавлено: 09 мар 2005 17:06
Dimon_Maxibon
Спасибонечкус!!!! На работе целые дни, времени нет покумекать и покрутить!!!Буду провода вечером смотреть, в темноте и на морозе
О результатах напишу!! А с компа вчера диагностику вы.живал, говорит что все хокей (55) в режимах 3 и 5, в остальных ничего не моргает. Комп вообще глюкануть может, и какие признаки???? Еще раз спасибо за совет!!!
Добавлено: 09 мар 2005 21:28
может, когда радиатор печки потечет
накрой мозги пакетом, помогает
Добавлено: 16 мар 2005 18:57
Dimon_Maxibon
Добавлено: 17 мар 2005 23:24
без шапки не пускай красавицу гулять
Добавлено: 18 мар 2005 18:36
Dimon_Maxibon
АГА, НакроЮ!!! Что-бы не чихала!!!
