Отказывается крутить???!!!
Dimon_Maxibon
Сообщение Dimon_Maxibon »
Началось после того, как снял-почистил-поставил датчик холостого хода(ступенчатый двигатель по мануалу). Ну там мозги покрутил, для регулировки оборотов(тоже из мануала вытащил идейку), заглушил машинку, кручу 3 винта, довольный такой блин весь кручу, щас поеду думаю девченок поздравлять! Ага щас, не заводится машинка-то, такое ощущение как буд-то что-то не дает крутить, причем стартер не крутит может он самый и есть!!!??? Моргают лампочки,как будто аккамулятор сел(пусковое подсоединил-тот же результат, батарея не причем).. Вот сижу и думаю, может мозги(все-таки крутил там их, на фиг) или стартер, но крутить не чего не хочет!!! Только лампочки моргают и треск, когда завести пытаюсь!!!
J30 Foreveeee....r !!!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Проверяй провода толстые от аккумулятора. Скорее всего задел чтонть пока возился с регулятором ХХ. Или масса плохая на аккуме или на стартере, или соответственно плюс плохой На толстых проводах высокотоковых...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Dimon_Maxibon
Спасибонечкус!!!! На работе целые дни, времени нет покумекать и покрутить!!!Буду провода вечером смотреть, в темноте и на морозе :lol: О результатах напишу!! А с компа вчера диагностику вы.живал, говорит что все хокей (55) в режимах 3 и 5, в остальных ничего не моргает. Комп вообще глюкануть может, и какие признаки???? Еще раз спасибо за совет!!!
может, когда радиатор печки потечет
накрой мозги пакетом, помогает :P
Dimon_Maxibon
Ситуация банальная оказалась, здох аккумулятор на морозе!!!! В тепло его затащил, погонял на зарядке и утром с пол-оборота завелась моя красавица!!! Вот такие пироги по морозу заехали. А я тут панику развел на форуме, но всеравно спасибо что откликнулись!!! :D :D :D
без шапки не пускай красавицу гулять :D
Dimon_Maxibon
:D АГА, НакроЮ!!! Что-бы не чихала!!! :D
